Создаётся Вакуум При Открытии Формы
Владимир Михайлович
Владимир Михайлович
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, КОЛЛЕГИ,
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ФОРМА: ВЕДРО 10 ЛИТРОВ, ИСПЫТАНА ПРИ ОТПОЛИРОВАННОЙ И ХРОМИРОВАННОЙ МАТРИЦЕ, ВСЁ В ПОРЯДКЕ СУПЕР. НИКАКИХ ПРОБЛЕММ.
ОТПОЛИРОВАЛИ И ХРОМИРОВАЛИ ПУАНСОН, ИСПЫТЫВАТЬ: ПРИ ОТКРЫТИИ ФОРМЫ , НА ПОЧТИ ПРОЛИТОМ ИЗДЕЛИИ - ХЛОПОК. СИЛЬНЕЙШИЙ. ДИАГНОСТИРУЕМ: ВАКУУМ. ВРОДЕ. ДЕЛАЕМ ВЫПАРА, ПО НАУКЕ. ТОЖЕ САМОЕ.
КАК ЛЕЧИТЬ ЕЁ ДАЛЬШЕ?
В пуансоне делается клапан (типа как на двигателе авто) и проблема решается
:clap_1:
А в какой момент хлопает , в момент открытия или выталкивания , может отливка не достаточно жестко сидить на пуансоне -- ее начинает тянуть за собой , а потом она возвращается и хлопает , по идеи если литейные углы правильно сделаны то все должно быть ок . Прикрепи схему ПФ.
На пуансоне должны быть задержки от снятия детали с него в процессе открытия
Владимир Михайлович
в момент открытия, буквально: срабатывание клапанов (подачу воздуха) настраивали при открытие на 0,01 мм,:
то же самое, то есть хлопок происходит в первые тысячные доли сек., определить что это так и не смогли, хлопнуло раз 6-7, побоялись форму потерять, прекратили.
скорее всего вакуум, но, такое ощущение, что это не хлопок, а стук плиты формы о подвижную плиту, настолько клинит сильно, сделали выпара сегодня (пробуем) на 7 соток, первый раз три сделали. завтра попробуем.
было у нас такое на форме поменьше, выпара вылечили мгновенно, что здесь - тяжело сказать. садиться то изделие по пуансону, по-любому,щель для воздуха есть. может запресрвываем сильно вторым-третьим впрыском, так что не щёлочки там не остаётся?....
А у вас хлопает даже если нет внутри отливки , или только когда открывается с отливкой ? если без отливки хлопает , значит дело в конструкции ( может плиты при открытии выпрямляются и хлопают , у нас так было , заказали шлифовку плит 1200х1200 х70 на стороне, потом поставили на форму, а у нее при открытии хлопок, присмотрелись, а это плиты выпрямляются --кривые , мы их сняли шлифонули и все ок.
Про такую проблему слышу впервые, хотя и немаленький опыт, в том числе и по ведрам тоже. Попробуйте подачу воздуха не после открытия, а до. Вакуума не будет точно, а разность давлений всё равно намного меньше. И ещё есть смутные сомнения насчёт жесткости плит формы, а также их крепления к машине. Может потребоваться доп-е относительное крепление плит (стяжные винты).
A воздушные клапана на матрице и пуансоне?
Разностенность отливки какая?
Ну что получилось на последних испытаниях на выпорах 0,07?
Владимир Михайлович
поменяли сразу много всего. что помогло - сказать не берусь,
выпара, давления, стяжки, подачу воздуха, хотя сейчас подача - обычная,
скорее всего хлопок создавался при возврате изделия на пуансон.
форма своя, при наших ценах - китай отдыхает....,
помню на интерпластике: продавцы хвалились,(не помню кто, но по-моему те кто индийский милакрон фероматик продаёт) они же и пресс-формы индийские толкают.) - мол хит продаж: 10 литров ведро в сборе - ручка крышка - вес 480 (типа - мало весит))), цена - всего лишь - 22 000 долларов.... берут как горячие пирожки, не успеваем привозить.
бред.... да мы вам вес - 380, за эти деньги 2 комплекта сделаем, в в 13 классе+хром...
может какие-то прецензионные вещи и не потянем, исключительно из-за не хватки современного оборудования, а такие семечки - на раз...
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
    • david1920
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
