Пролема возникла именно с Солидом (раньше делал в Акаде - всё ОК):
Хотел из Пикада в Солид кинуть плату, для КД - а получилось как всегда...
РСВ прогоняю через DrawPcad (получаю DXF), вставляю в Солид и получаю -
Причём Солид ругается, что не смог сделать 63 штриховки...
Затем тот же файл вставляю в DWGeditor и получаю
Т.е. всё тип-топ....
Но хотелось бы, что б в Солиде было тип-топ - там и рамки и т.п., да и попривык как-то...
Вопросы:
1. можно ли как-нибудь отсортировать одни штриховки (не тыкая в них), что бы изменить тип...
2. можно ли отсортировать отрезки по ширине, что бы глобально изменить ширину проводников...
Пробовал искать в хелпе и форуме - ответа нет...
Фильтры на штриховку не настраиваются и на отрезки (по ширине или типу) то же....
Как быть - опять в Акад или копаться в DWGeditor????
Может где-чего в Солиде поднастроить????
Ну это понятно - праздники, выходные и т.п. :drinks_drunk: ...
А бывают тут работающие и с Пикадом???? :lamo:
Если есть - как (т.е. чем) Вы делаете КД на платы???? :doctor:
КД прямо из P-CADа. На чертеже детали платы дорожки не показываем (после того как один раз ОТК додумалось проверять платы и чертеж на соответствие), только контур платы, крепежные отверстия и размеры. А сборка все как положено (элементы, позиционные обозначения ...)
Чертёж платы в Solidworks, иногда сборку.
Топология платы так в PCB остаётся.
Мы с "таможней" договорились - после Пикада проверяют только на грубые ошибки, иногда просят сделать им распечатку DRC....
Про Солид - это меня интересует....
Что Вы имеете ввиду под чертежом платы - габаритку, 3D или ещё чего???
Так как у меня передача из Пикада в Солиде "кривенькая" (см. 1п.), интересует - как Вы передаёте в Солид....
Спасибо за ответы..
CircuitWorks7 или из P-CAD только в AutoCAD (для сборки), а модель ручками.
Если использовать CircuitWorks, то вариантов несколько:
1. CircuitworksLite доступен из диалогога ОТКРЫТЬ, выбрать тип файлов IDF (подготовить файл этого типа в P-CAD) (для небольшого числа элементов на плате)
2. Создать сборку c помощью Circuitworks и там уже разные конфигурации для чертежа платы и сборки.
3. Созданную сборку (п.2) сохранить как деталь (для больших сборок получается очень большой и тяжёлый файл)(для небольшого числа элементов на плате) и соответсвенно конфигурации. Можно также распознать плату, чтобы можно было изменять отверстия изменять контур платы, компоненты можно двигать с помощью соотвествующего инстрымента.
4. На форуме где-то была ссылка, программа для создания сборок автоматом (на тот момент когда смотрел, для SW только 2D)
По какому пути правильней идти не знаю.
Спасибо....
Свой путь в создании КД уже показал (через DrawPcad)...
Сборки 3D, через CircuitWorks, то же делал для модели прибора - но в основном для себя, начальству понравилось (но не более)....
У меня уже почти коллекция разных примочек для выпуска КД из Пикада:
наиболее реальные - "DrawPcad" (схемы, платы, специи и т.п.), "Конструктор плат" - (в основнм платы)....
Вообщем ничего нового пока не придумали, жаль....
В SchemaGee сделал КД на несколько схем - остался доволен, пакет идеально подходит для этих целей....
"DrawPcad" то же можно делать схемы, но там несколько тяжеловато (хотя это всё дело привычки)....
Жаль, что нет пакета типа SchemaGee для плат....
Да и работать с TDD можно только после покупки, а начальству по-барабану в чём я работаю - им только бумажка нужна, а там хоть тушью по линейке рисуй....
Еще не началось ни то, ни то...
Попадаются иногда
Было дело, оформляли прямиком в пикаде. Гимор еще тот! Но есть шаблоны, где куча слоев, при переключении наборов слоев видишь плату, сборку или свои можно насоздавать.
Вот тут посмотри <noindex>http://cad-master.narod.ru/primers.html</noindex> скрин платы и сборки с одного файла.
Хотя оформлением плат уже давно не занимаюсь, в спецификации пишу БЧ или как материал стеклотестолит добавляю и все. А оформление сборки теперь в Автокаде. В пикаде все-таки сложнее рисовать
peshkoff
Спасибо за наводку - интересный сайтик...
Сейчас перепробовал несколько способов обработки РСВ в КД - такой геморой, что....
Солид криво воспринимает DXF - у меня один или несколько элементов (почему-то только один из "R") получал 20-30 копий, причём в несколько кучек и в разных местах (может только у меня)....
Акад всё воспринимает нормально - но пару лет уже не работал, подзабыл малость...
Наиболее реальные цепочки:
ASCII РСВ > DrawPcad > DXF (габаритка, слои, СБ и специи)
ASCII РСВ > Конструктор плат > Т-Флекс (/Акад, /Солид) (в Т-Флексе передача быстрее)
Другие проги работают только со старыми версиями Пикада
Ну это кому интересно, конечно....
Использование DXF без автокада может привезти к непредстазуемым результатам. Т.к. для автокада это родной формат и он с ним будет корректно работать в 99% случаях. А остальные программы просто имеют пункт импорт-экспорт DXF и как онно будет работать без Автокада сложно предположить.
Во-во, на эти грабли я и наступил с Солидом....
Что интересно - после "Конструктора плат" Т-Флекс грузит плату быстрее чем Солид, но работать в Т-Флекс - это для "мазохистов" - без линий построения никуда, особенно достали квадраты (вершины, ручки, как называются в хелпе не нашёл) во всех узлах, как погасить пока не знаю.......
Если чертёж уменьшить, то видны одни скопища квадратиков....
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
