Поддержи Деда Мороза Против Санта Клауса!
Вобще я за Деда Мороза. Он-же Никола Угодник (у православных), а у католиков Санта Клаус. Вобщем во всём христьянстве Святой Николай- на разных языках по разному звучит.
А у татар Кыш Бабай
Дед Мороз - мифический персонаж, был на Руси и до православия. Только тогда он был злым, нес с собой стужу, его не любили и боялись. Санта Клаус (Санта Никлаус, Св.Николай, Николай Угодник) - персонаж исторический, реально живший и служивший в Турции. Он то и раздавал подарки.
А из какого достоверного исторического источника (рукописи, бересты, книги) это известно? :g:
Или Вам это лично прапрапрапрапрапрапрабабушка рассказала? :rolleyes:
Ведь православие было на Руси принято в 988 году... — 1020 лет назад.
А это из какого достоверного источника? У меня информация, что крещение на Руси было где-то в XIV веке, с подачи Владимира. Изменено пользователем _SAP
Испокон веков достоверным источником на Руси была Википедия: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%...%BA%D0%B8%D0%B5</noindex> :rolleyes:
Другие источники можете сами найти. :wink:
Извиняюсь за свою тупость, но никакого достаточно известного и наследившего в истории России Владимира в XIV веке я не знаю. :wallbash:
Что за Владимир? Этот Владимир, случаем, не приятель Фоменко? :rolleyes:
Что за Владимир?
Как же, в Севастополе памятник тому Владимиру стоит, он там всех в Херсонесе и искупал
NB: кто не знает Херсонес не матерное слово :)
это развалины греческого города, ну и пляж заодно
Ядрёна-Матрёна! Ведь это памятник Владимиру, правившему в Киеве (и принявшему христианство) в конце X века, а не в XIV веке!
<noindex>http://vashsevdom.narod.ru/histor/knvl.html</noindex>
А вот лично моё фото фрагмента памятника Руси в Кремле в Великом Новгороде, был я там 1,5 года назад в командировке. Владимир с крестом в руке.
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
