Соответствие номера экземпляра копий и абонентов
Добрый день.
Наше изделие идет в составе комплекса заказчика.
У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии.
Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.".
Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно.
Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
1 час назад, green346 сказал:
Номер копии (если это требуется) фиксируется в Карточке учета документов (форма 2) в блоке "Учет копий".  Номер экземпляра копии учитывается в Абонентской карточке (форма 3).
Нужно ли присваивать номера копиям, если рассылается по одному экземпляру каждому абоненту, вам решать, т.к. не понятно, что это дает. Вот если в адрес одного абонента высылается несколько экземпляров, тогда их нумерация имеет какой-то смысл.
Могу конечно и ошибаться, т.к. архивными делами не занимаюсь, но если исходить из ГОСТа, то вроде бы так.
У нас тоже никто в архивное дело глубоко никто не погружался, поэтому приходится иногда додумывать самим.
Разжеванного описания заполнения каждой графы, как в 2.503 очень не хватает.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Напрямую нигде не упоминается, но в целом по тексту к этому блоку можно притянуть только "7.4 Копии учитывают вручную или автоматизированным способом в карточках учета по формам 2, 2а, 2б и 2в (см. приложение Б)."
Поэтому можно предположить, что блок используется для учета копий поступивших от других организаций.
Ну и в целом единственная фраза, хоть что-то говорящая о копиях передающимся другим организациям из раздела про учет копий:
"6.16 Учёт выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную или автоматизированным способом. Учёт осуществляют по карточкам учета документов (см. формы 2, 2а, приложение Б)."
А вот в 2.501-68 был приведен пример заполнения карточки:
В старой редакции блок тоже использовался для учета документов поступивших от других организаций. В графе "основание" записана накладная, которая сопровождает передаваемые копии.
Ну вот к обсуждению нас и сподвигло то, что кто-то может запросить по две копии, подумали, так сказать, наперед.
Изменено пользователем green346
31 минуту назад, green346 сказал:
Напрямую нигде не упоминается ...
Зато в указанных формах № экз. присутствует.
Ну ...... , кто-то может запросить по две копии, подумали, так сказать, наперед.
Выдача копий — Форма 2б (нет номеров экземпляров при выдаче).  Номер экземпляра ставят на учет при получении и записывают в карточку (если две копии и более) ГОСТ 2.501-2013.
6.16 Учет выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную или автоматизированным способом. Учет осуществляют по карточкам учета документов (см. формы 2, 2а, приложение Б). Выдачу и учет возврата бумажных копий внутренним абонентам осуществляют по абонентским карточкам (см. формы 3, За, приложение 3)
17 часов назад, BSV1 сказал:
В форме 3 да, есть поле для номера экземпляра, но форма не подходит - используется только для внутренних абонентов.
А вот в форме 2 графы "Поступило" и "Списано" явно указывают на то, что в блок "Учет копий" записывают информацию о копиях поступивших от других организаций.
16 часов назад, Niki85 сказал:
Куда записывают, в какую графу карточки?
8 часов назад, green346 сказал:
Поступившие копии учитываю в карточках учета по  Форме 2, графы "Учет копий"(Дата, Основание, Кол. (№ экз.). В графе "Вид документа" — пишем "копия".
13 часов назад, Niki85 сказал:
Я прошу прощения, невнимательно ваше первое сообщение прочитал.
Вопроса про учет номеров экземпляров поступивших копий у меня не было. Вопрос был про учет номеров экземпляров отправленных.
