Simodrive 611D/ Sinumerik 810D (ошибка 25050).
mrVladimir
Модули LT (S и Z) и состояние системы после возникновения 25050.
Станок фрезерный VMC-500P.
Сначала реже, затем все чаще и чаще стала появляться данная ошибка по оси X. На
данный момент уже невозможно осуществить хоть какое-то движение по X. Я так
понял - появляется она по превышению некоего значения (параметр 36400: на данный
момент там 2.8мм). Помогала перезагрузка системы с выключением питания. Сам я с
этими  системами как-то не сталкивался еще. Владельцу станка я так и сказал, что
необходимо найти специалиста, который  взялся бы за станок с большим знанием
дела. Но он пока такого не может найти. Может быть здесь кто-то откликнется?
Территориально это недалеко от Казани (40км). Это первое, что я хотел попросить (т.е.
найти специалиста в данном регионе).
 Теперь по существу проблемы. До того, как обратиться ко мне, хозяева станка
проделали кое-что (с помощью тоже каких-то третьих лиц, я так понял): вырезали
подозрительную (поврежденную механически) часть кабеля энкодера по оси X и
спаяли в соответствии, заменили плоские кабели между центральным блоком
(Sinumerik810D) и модулями LT (тут, мне кажется, совсем ни к чему, так как эти модули
работают со шпинделем и с координатой Z. На этом ремонт остановился. Что выяснил
я: координаты X  и Y посажены на SINUMERIK810D (на силовой части). Координаты S
и Z посажены на блоки LT (ниже выкладываю фото). Чтобы исключить двигатель
вместе с кабелями и с энкодером, я со стороны приводов перекинул разъемы (и
силовые и энкодера) между X и Y. То есть с помощью кнопок X стали управлять
двигателем по Y, а с помощью кнопок Y стали управлять двигателем по X. Проблема
перешла на другой двигатель.То есть неисправность в системе управления. Еще
выяснил, что после включения станка по проблемной координате двигатель уже не
держит ось, то есть витн швп прокручивается рукой (до срабатывания 25040). Теперь у
меня возник вопрос - сигнал enable в этом приводе один на все координаты, или же
каким-то образом на каждую подключенную координату формируется отдельный
сигнал? Просто на этапе тестирования (при запуске) вроде бы никаких ошибок не
наблюдается, а координата X ведет себя так, как будто просто нет сигнала разрешения.
Состав системы на фото.
Изменено пользователем mrVladimir
@ID_Hacker Измерительная система одна - энкодер в составе двигателя. Линеек нет.
21 час назад, mrVladimir сказал:
Не все вас внимательно читают))
Судя по всему линеек у вас нет. Очень похоже что у вас умерла силовая часть, нет выхода на двигатель. Задание есть, движения нет достигается рассогласование ошибка появляется. Вот поэтому вы рукой и крутите двигатель до допустимого рассогласования.
Изменено пользователем RokiSIA
@mrVladimir Продолжайте диагностику. При включении электропитания, когда есть разрешение оси модуль двигателя включает модуляцию и удерживает двигатель в положении. Проверяйте наличие на нём напряжения. Если его нет, соответственно проблема в моторном модуле. Но тут сразу возникает вопрос, а где контроль напряжения на выходе модуля и почему оно не падает в ошибку.
14 минут назад, ID_Hacker сказал:
22 часа назад, mrVladimir сказал:
Еще
нет на двигателе напряжения
1 час назад, RokiSIA сказал:
поменяет модули и реле проверит все равно разбирать блок
21 минуту назад, ID_Hacker сказал:
а если разрешение пропадает привод считает что выключается вполне законно и никаких ошибок не дает а вот чпу  думая что привод под контролем выдает 25050.
у нас при этой ось z просто падала и включался тормоз а чпу так как ось не приводилась в движение вообще ничего не писала кроме состояния emg
реле заменили и станочек работает по сей день
9 минут назад, gudstartup сказал:
Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.
3 минуты назад, ID_Hacker сказал:
не в моторных модулях а именно в самом ccu
на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно
там все питает
это видно по отчету тс по замене х на у
13 минут назад, gudstartup сказал:
Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).
 Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?
 PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mrVladimir
    • Борис Уралмаш
    • mrVladimir
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Только тот листок что ты мне прислал
    • ID_Hacker
      @Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
      @Viktor2004 aa-222452 для движка biit12/12000b вы ведь не нашли?
      нет на двигателе напряжения поменяет модули и реле проверит все равно разбирать блок а если разрешение пропадает привод считает что выключается вполне законно и никаких ошибок не дает а вот чпу  думая что привод под контролем выдает 25050. у нас при этой ось z просто падала и включался тормоз а чпу так как ось не приводилась в движение вообще ничего не писала кроме состояния emg реле заменили и станочек работает по сей день
    • ID_Hacker
      они могут быть в дополнениях а не в общих руководствах. к тому же там в последней ошибке написано связаться с сервисом фанука и они то все и объяснят. китаец обещал позже посмотреть в данном случае ошибки и их текст довольно однозначны и все ясно и без описания @Viktor2004 есть такой файл  PROG-MNG.DAT видимо он и испортился
