Приветствую друзья. Не получается посчитать проиведение по формуле в спецификации. Уверен не только я такой. Думаю что солид пишет количество не в цифровом форматк. Т.к. с другими ячкйками получается все ок. И вообще этот столбик мутный, его и удалить нельзя.
И второй вопрос. Хочу создать спецификацию для строительных чертежей, может есть примерыЮ дайте плиз ссылку.
Начните лучше с создания архива, причем лучше делать раздельный архив PLC NCU, общий тоже до кучи. Также не трогайте до создания архивов блочок снизу где батарейка и нарисован вентилятор .Карточку можно не трогать, если ее не потеряете то с ней ничего не случится. А дальше все по порядку разбираете все до болта моете до состояния "ебать как чисто" хорошенько сушите. Если не помогло с вашем опытом только замена или ремонт в стороннем сервисе. Мы моем раствором щелочи которой полы моют в цехе машинкой(у нас чугун другим не отмыть), а затем плату окунаем в спирт чтобы он забрал влагу затем продувка от остатков воды и в печь для сушки двигателей градусов до 70 на сутки.
Добрый день всем,
Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:
Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?
За 2 часа так и не разобрался(((
Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск.
Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?.
разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия.
хуже было бы только комп взорвать.
кто будет исполнять то что вы описали?
