Simodrive 611D/ Sinumerik 810D (ошибка 25050).
mrVladimir
Модули LT (S и Z) и состояние системы после возникновения 25050.
Станок фрезерный VMC-500P.
Сначала реже, затем все чаще и чаще стала появляться данная ошибка по оси X. На
данный момент уже невозможно осуществить хоть какое-то движение по X. Я так
понял - появляется она по превышению некоего значения (параметр 36400: на данный
момент там 2.8мм). Помогала перезагрузка системы с выключением питания. Сам я с
этими  системами как-то не сталкивался еще. Владельцу станка я так и сказал, что
необходимо найти специалиста, который  взялся бы за станок с большим знанием
дела. Но он пока такого не может найти. Может быть здесь кто-то откликнется?
Территориально это недалеко от Казани (40км). Это первое, что я хотел попросить (т.е.
найти специалиста в данном регионе).
 Теперь по существу проблемы. До того, как обратиться ко мне, хозяева станка
проделали кое-что (с помощью тоже каких-то третьих лиц, я так понял): вырезали
подозрительную (поврежденную механически) часть кабеля энкодера по оси X и
спаяли в соответствии, заменили плоские кабели между центральным блоком
(Sinumerik810D) и модулями LT (тут, мне кажется, совсем ни к чему, так как эти модули
работают со шпинделем и с координатой Z. На этом ремонт остановился. Что выяснил
я: координаты X  и Y посажены на SINUMERIK810D (на силовой части). Координаты S
и Z посажены на блоки LT (ниже выкладываю фото). Чтобы исключить двигатель
вместе с кабелями и с энкодером, я со стороны приводов перекинул разъемы (и
силовые и энкодера) между X и Y. То есть с помощью кнопок X стали управлять
двигателем по Y, а с помощью кнопок Y стали управлять двигателем по X. Проблема
перешла на другой двигатель.То есть неисправность в системе управления. Еще
выяснил, что после включения станка по проблемной координате двигатель уже не
держит ось, то есть витн швп прокручивается рукой (до срабатывания 25040). Теперь у
меня возник вопрос - сигнал enable в этом приводе один на все координаты, или же
каким-то образом на каждую подключенную координату формируется отдельный
сигнал? Просто на этапе тестирования (при запуске) вроде бы никаких ошибок не
наблюдается, а координата X ведет себя так, как будто просто нет сигнала разрешения.
Состав системы на фото.
Изменено пользователем mrVladimir
Энкодер, трасса, механика, силовые провода ( особенно если на разъёме ). Ось с одним датчиком? Сними двигатель и мучий. подключи другой .........
3 часа назад, mrVladimir сказал:
у нас была еисправность в блоке управления ось z неожиданно выключалась меняли черную релюшку которая формирует сигнал разрешения привода но это было на 810д возможно и у вас тоже самое
    • куркуль
      выше почитайте что бывает при смене носителя. а кто простите подвезёт -купер?? данные потеряны вместе с диском. надо было образ делать до того как приступать к экспериментам. сначала цепляешь страховку а потом на башню лезешь!!!
    • ДмитрийКм
      вот, всё таки жесткий диск был. чтоб время не терять найдите другой и дос установите, а там и файлы подвезут.
    • 323f
      если не секрет, а какой момент нужен и обороты?
      Это нормальное поведение циклов для всех лазерников. Предположу, что в данном случае неверно согласована настройка цикла по части из светлого в тёмный или наоборот. Судя по описанию ТС, приёмник луч видит.
    • Maik812
      можешь скинуть у тебя какойто крутой русифициирован ? я как раз на 2014 сижу
    • Maik812
      Нет, автоматом складывает два столбца на фотке внимательно. Общее количество в сборках и в узле. Смысл всего этого растут из анализатора. Для анализа и быстрого подсчета того что нужно закупить и сколько стоит. Прям на ходу по сути можно понять. замена того профиля на другой и что привести 10 тон одного профиля дешевле чем 3 по 3.3тонны. даже в ущерб цены и веса. ну и там дальше же определить стоимость резки, краски и тд
      более по этому запросу я лично ничего не нашел. поделитесь есть ли еще какие параметры которые не дают вашим правильно работать?
    • mrVladimir
      Модули LT (S и Z) и состояние системы после возникновения 25050. Станок фрезерный VMC-500P. Сначала реже, затем все чаще и чаще стала появляться данная ошибка по оси X. На данный момент уже невозможно осуществить хоть какое-то движение по X. Я так понял - появляется она по превышению некоего значения (параметр 36400: на данный момент там 2.8мм). Помогала перезагрузка системы с выключением питания. Сам я с этими  системами как-то не сталкивался еще. Владельцу станка я так и сказал, что необходимо найти специалиста, который  взялся бы за станок с большим знанием дела. Но он пока такого не может найти. Может быть здесь кто-то откликнется? Территориально это недалеко от Казани (40км). Это первое, что я хотел попросить (т.е.   найти специалиста в данном регионе).  Теперь по существу проблемы. До того, как обратиться ко мне, хозяева станка проделали кое-что (с помощью тоже каких-то третьих лиц, я так понял): вырезали подозрительную (поврежденную механически) часть кабеля энкодера по оси X и спаяли в соответствии, заменили плоские кабели между центральным блоком (Sinumerik810D) и модулями LT (тут, мне кажется, совсем ни к чему, так как эти модули работают со шпинделем и с координатой Z. На этом ремонт остановился. Что выяснил я: координаты X  и Y посажены на SINUMERIK810D (на силовой части). Координаты S и Z посажены на блоки LT (ниже выкладываю фото). Чтобы исключить двигатель вместе с кабелями и с энкодером, я со стороны приводов перекинул разъемы (и силовые и энкодера) между X и Y. То есть с помощью кнопок X стали управлять двигателем по Y, а с помощью кнопок Y стали управлять двигателем по X. Проблема перешла на другой двигатель.То есть неисправность в системе управления. Еще выяснил, что после включения станка по проблемной координате двигатель уже не держит ось, то есть витн швп прокручивается рукой (до срабатывания 25040). Теперь у меня возник вопрос - сигнал enable в этом приводе один на все координаты, или же каким-то образом на каждую подключенную координату формируется отдельный сигнал? Просто на этапе тестирования (при запуске) вроде бы никаких ошибок не наблюдается, а координата X ведет себя так, как будто просто нет сигнала разрешения. Состав системы на фото.
