Тут дело в другом, есть весомые предположение что сейчас ее будет продавать еще и Норгау под своим брендом. Исключительно мое предположение, на истину не претендую. Но так как Норгау свою сож запустила совсем недавно, о ней отзывы не надеялся найти, и спросил про супротек.
Пы.Сы. присадками для ДВС не увлекаюсь, ни разу не использовал, просто нормальные машины покупаю. Либо ненормальные, но готов к тратам)
А за ответ по делу - спасибо!
Добрый день.
А есть тут люди, которые занимались интеграцией Кортоны c Teamcenter?
Я вроде бы все настроил и функционал работает, осталась одна ошибка именно в создании документа.
Когда создал в Редакторе технической документации "документ S1000D" скопировав в него "модуль данных", нажал на "импорт/обновить".
Вылетает лог с данной ошибкой.
"Импортировать данные операция завершена.
Обработано 1 элементов.
Успешно завершено для 0 элементов.
Ошибочно завершено для 1 элементов.
Список элементов завершенных с ошибкой:
C3D-00010-WWW11-44/001;3-test (C3D View)
Список элементов отмененных для операции:
LOGGING:
Пересборка элемента "C3D-00010-WWW11-44/001;1-test (C3D View)" ...
The document is invalid:
Attribute 'countryIsoCode': Value "" does not match regular expression facet [A-Z]{2}.
Attribute 'languageIsoCode': Value "" does not match regular expression facet [a-z]{2,3}.
Missing required elements. Bad tag name is pmEntry.
Объект "C3D-00010-WWW11-44/001;2-test". Ошибка конвертации данных.
Обратитесь к администратору Teamcenter"
понятное дело что на код страны ругается.
Префы выставлены правильно RU_ru и прочее.
Попробовал найти данные атрибуты в свойствах объектов и не нашел...
В префах я настроил чтобы вся эта картона была под управлением TC.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
По сути вопроса пользуется ли кто нибудь никому не известной сож, которая недавно появилась? Которую делает супротек, известный своей чудо присадкой, восстанавливающей ДВС?
Мы в работе используем сож Katana kuranto 420QS, просто доливаем. Ничего не ржавеет. Раньше использовали Aimol.
