Сообщения
Автор: Fedor · Опубликовано:
Например стартовый двигатель ракет ПВО примерно столько и работает, потом отстреливается. Да и маршевый немногим дольше. Еще и греются в соплах :) https://ru.wikipedia.org/wiki/С-125 -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Лопатки работают пол минуты, хороший юмор. И на какое расстояние долетало изделие, которое вы спроектировали за пол минуты? :=) -
Автор: madalik · Опубликовано:
Надо галочку всех конфигураций убрать, если их нет -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
@madalik Великое тебе спасибо! Именно то, что нужно. На большой сборке, правда, работает не быстро, мягко говоря -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
я подробно не разбирался. Просто не подключаю туда ничего. После того как на Хендехайне заметил что инструмент в луч вошел, а отскока нет. Отключил провода от М-команд и стало работать нормально -
Автор: Niki85 · Опубликовано:
Выдача копий — Форма 2б (нет номеров экземпляров при выдаче). Номер экземпляра ставят на учет при получении и записывают в карточку (если две копии и более) ГОСТ 2.501-2013. -
Если изделие работает пол минуты, то оно и в пластике может долететь. -
Если это в Солидворкс - то в свойствах выделенного компонента можно поставить галочку "исключить из спецификации", причем указать в каких конфигурациях это должно быть -
Всё очень просто. Если при импорте не получилось с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь. -
Автор: Bot · Опубликовано:
Setl Group, лидер по строительству жилья в Санкт-Петербурге и один из крупнейших девелоперов России, и АСКОН, разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в интересах развития технологий информационного моделирования (BIM/ТИМ) в России и на пространстве ЕАЭС. Компании намерены совместно разрабатывать и внедрять отечественное программное обеспечение по направлению BIM/ТИМ с целью эффективного использования информационной модели на этапе строительства. В планах — отработка взаимодействия и обмена данными между застройщиком и внешними исполнителями (интероперабельность, форматы обмена данными), проведение пилотных проектов для апробации технических решений, разработка библиотек, каталогов, модулей для ускорения процессов проектирования. Генеральный директор Setl Tech Сергей Староверов и генеральный директор АСКОН Максим Богданов Еще одним направлением сотрудничества станет изучение вариантов [...] View the full article
