Сообщения
Автор: davidovka · Опубликовано:
Похожее есть в ГОСТ Р 58711-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем. Требования к конструкторской документации: -
Автор: Semax67 · Опубликовано:
Здравствуйте! Ищу человека из Смоленска (+5-10км), способного сделать пару простых деталей из нержавейки. С перспективой на дальнейшее сотрудничество. Пишите свои цены/сроки. Надеюсь кто - нибудь оперативно откликнется https://t.me/levsemyon -
Автор: lord68 · Опубликовано:
при перекрытии луча срабатыет X0013.7 (X_NC4I_SIG) и G0006.6 (SKIPP) -
Автор: Dominik_vs · Опубликовано:
Не совсем то окно ты сфоткал. Надо было таблицу , в которой длинна по Х и длинна по Z , а ты сфоткал таблицу коррекции на износ. Надо нажать на кнопку , на которой написано " Список инстр. " (см фото) я подозреваю , что длину по X и длинну по Z местами перепутали когда вбивали цифры в таблицу. ... впрочем , сейчас уже всё подчистили скорее всего. -
сделал, остановился, станок KIMIA-4P А какая схема именно нужна, все от станка под рукой -
Автор: Даниил_91 · Опубликовано:
это то есть в какой? -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
А как это сделать? Там программа большая. Сначала Фреза д10 по всем позициям, потом сверло итд... Приращения одинаковые, Y45 X90 45 0 -45 -90 Y-45 X90 45 0 -45 -90 Спасибо, попробую -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Ваших конструкций много летает в авиации? Пусть конструктора сами решают что им нужно, а что не нужно в каждом конкретном случае. А чем ползучесть лопаток отличается от ползучести стержня? Съездите в любой универ рядом со своим домом, на кафедрах спросите на потыцкать студенческий Логос - в материалах есть на выбор пара с учётом ползучести. Плюс сверху через USERMAT можно добавить произвольное поведение, хоть с со сложной ползучестью. -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Вот, теперь по скрину вижу. Не работал с этим циклом, он показывает на сколько криво стоит луч? На 5ти координатках наверное оно потом может доворачивать стол, чтобы луч встал правильно относительно осей станка. Не-не, сначала лучше посмотреть в схеме или физически, куда идёт сигналы от лазерника. По-идее, непосредственно с головок кабели идут в электронный блок, с него - в "ЧПУ". Кстати, Вы не указали модель СЧПУ. Также попробуйте вот что. М кодом включите лазер и в MDI выполните G31 "любая ось""координата, чтобы станок миллиметров 50 проехал от текущего положения"F50. Если он поедет, перекройте лазер рукой - станок должен остановиться. Если остановится - хорошо, скажете модель СЧПУ и попробуем посмотреть, с каким сигналом оно связано. Но по схеме всё равно будет надёжнее.
