Sinumerik 840 Dsl Токарно-фрезерный станок. Удар по не понятным причинам.
Сергей Кочев
Добрый день
Произошёл наезд резца на деталь. Станок уже давно эксплуатируется, отлажен и проблем не имеет. Исправен. Отдел программистов говорит, что с программой всё в порядке и обвиняют техническую службу на то, что во время работы в автоматическом режиме сам переключился режим с DIAMON на DIAMOFF.
   По ссылке материалы дела, видео и фото, мог ли сам переключиться режим?
   Мог ли оператор остановить программу после смены и потом запустить станок с другого кадра?
 Помогите разобраться, вряд ли станок может делать, что то сам.
https://disk.yandex.ru/d/XyZw_F4dQh5auQ
За более чем 15 лет работы чтобы ЧПУ самостоятельно что то делало такого не было никогда, а слышу я что оно само поехало само врезалось это каждый день. Иногда даже опытные операторы не осознают что они что сделали не так просто человеческий фактор и случайность. Обычно врезы идут когда налаживается новая деталь если у вас все отлажено самопроизвольное поведение исключено. Можно конечно смотреть логи и прочие но это жуткая морока у нас пытались, но быстро поняли что быстрее обкатать станок и продолжить работу.
За все время работы упомню только один случай когда "оно само". Во время работы отключалась эмульсия, пластину ломало а дальше если оператор прощелкал ломало еще парочку резцов. Причиной была неисправная кнопка на пульте, были ложные срабатывания, дребезг во время работы, искали месяц.
При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали.
Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10.
Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
1 час назад, Сергей Кочев сказал:
А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
34 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
@Сергей Кочев DIAMOF/DIAMON не имеют отношение к аварии. Если бы вписали DIAMOF, резец уехал бы дальше от детали.
На видео явно видно перемещение по G0 прямо в деталь. Оператор сбил привязку по X, Z.
Программу потом скорее всего в панике просматривали искали причину, вот она и изменена.
3 минуты назад, RokiSIA сказал:
Может оператор запустил с кадра и привязки оказались не для этого резца
При поиске кадра считываются все предыдущие.
И судя по всему, оператор не далекого ума, даже руку на потенциометре подачи не держал.
Изменено пользователем mannul
2 минуты назад, mannul сказал:
ну и что с того?
если нет опции система ничего не подготовит просто найдет кадр и с него стартанет но предупредит если не отключено что вы запускаете с середины программы
2 минуты назад, gudstartup сказал:
ну и что с того?
Никогда не встречал подобного на 840D sl.
1 минуту назад, mannul сказал:
а я думал тут фанук обсуждают:doh::biggrin:
Я выдвинул предположение из опыта эксплуатации фанука, у нас стоек 840 мало. На фануке я встречал такое что при старте с кадра система предупреждает о старте, только кто ж это читает, с середины и продолжает работать по привязке не того резца.
@Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра"  , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __
Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра.
_
На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда).
_
Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3
Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ?
WhatsApp Image 2024-11-18 at 12.47.41.jpegWhatsApp Image 2024-11-18 at 12.47.41 (1).jpegWhatsApp Image 2024-11-18 at 12.47.40.jpeg
При этом данный похожий случай был 2 года назад. НИ каких проблем в работе не наблюдается  и сейчас.
Хочется разобраться, как такое вообще происходит?
MD20100 = "Х"
MD20150 = 2
MD 20360 = B1001010
