Растачивание отверстий на окружности
PuKoLLleT
Доброго дня всем.
Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать.
На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?
Стойка Fanuc 0i-Tf.
При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
13 часов назад, PuKoLLleT сказал:
Вероятно, концевой фрезой расфрезеровать?
Поле допуска 18мкм, глубина
3 часа назад, PuKoLLleT сказал:
40мм
- я бы не рисковал. То есть, вероятно, отладить процесс возможно, особенно с фрезой с шейкой и относительно короткой режущей частью, миллиметров 10. Но риск запороть на первой детали большой.
Деталь штучная,провалить размер не хочется.
Разверткой значит делать?
1 час назад, Killerchik сказал:
 Да,это имел ввиду
6 минут назад, PuKoLLleT сказал:
Если отверстие сквозное, расфрезеровать 16,95, потом вручную развернуть.
14 минут назад, PuKoLLleT сказал:
Если есть развёртка - конечно! Это и быстрее будет. Можете спокойно и десятку припуска ей оставить, тут же не пятый квалитет. Под H8, если мне не изменяет память, зенкеры подобного диаметры шли с припуском на развёртывание порядка 0,15-0,2мм.
    • PuKoLLleT
