Расчетная область
Раздел на тему выделения расчетной области, и обсуждения вопросов геометрии с точки построения расчетной сетки...
Физическая область представлена ниже и составляет: трубу с успокоительными решетками, предназначеной для исключения возмущения потока в диффузоре, сам диффузор, и собственно выход в атмосферу.
Изменено пользователем Egorov M.M.
Расчетная область имеет представленный вид. Предлагаю "расчетную область атмосферы", т.е. цилиндрический бак (на внешних границах которого граничное условие Pст = 0) выполнить со следующими размерами:
L = 2Sk = 2*0.366 = 0.732 m - длина цилиндра;
R = Sk = 0.366 m - радиус цилиндра;
Предполагаю, что при таких размерах, влияния выходных граничных условий на выходное сечение исследуемого диффузора не произойдет.
Для построения гексаэдральной сетки предлагаю разбить цилиндр на пять объемов. При таком варианте общая сеточная граница диффузора и цилиндра совпадают по узлам, т.е. избегаем неконформных границ...
Максим, но ведь можно не мучиться с цилиндром на выходе, а сделать выход в виде параллелепипеда.
И еще, как только сделаете геометрию - плз, выложите ее в виде IGES и/или PARASOLID в форуме
Изменено пользователем AAksenov
Андрей, я придерживаюсь следующего мнения:
При выборе предложенной мною формы "бака", на ее внешней цилиндрической границе статическое давление равноудалено от центра выходного сечения диффузора, что является более реалистичным с точки зрения моделирования экспериментальных условий.
Да и в статье
FLOW SIMULATION IN AN ELBOW DIFFUSER: VERIFICATION AND VALIDATION
Proceedings of the XXIst IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
September 9 - 12, 2002, Lausanne
для отсасывающей трубы предоставлен подобный вариант, кстати научное исследование в данной работе проведено в CFX.
Так, что я бы хотел настоять на предложенной форме "расчетной области атмосферы" :g:
Андрей, геометрия выложена для скачивания...
Извините пожалуйста, а где можно увидеть эту статью ?
Я согласен с формой бака, нет проблем. Просто думаю, что его форма вряд ли на что-нить повлияет. Спасибо за геометрию. Вот только бы найти где она...
Iatsouk:
Предлагаю обсудить ваш вопрос по электронной почте,
пишите: egorov@nm.ru
Андрею:
Андрей, Вы еще не передумали о целесообразности решения данной задачи?
(все материалы для скачивания по предложенной мною задаче выкладываю в "общий раздел")...
  • 3 месяца спустя...
Есть пара критических замечаний по конфигурации расчетной области.
При истечении из канала, струя будет ижектировать поток с внешней поверхности диффузора. В случае предложенной конфигурации расчетной области по бокам канала будут образовываться застойные зоны.
Как это согласуется с условиями натурного эксперимента? Судя по публикации, слабо согласуется.
Скорее всего правильнее вделать большую область, внутри которой будет торчать наш диффузор.
чего-то не понял по каким бокам, какие застойные зоны, поясните...
по выполненым расчетам никаких застойных зон, которых не должно было быть, небыло выявлено...
поясните...
Еще конечно вместе с диффузором можно смоделировать помещение лаборатории в которой проводился эксперимент, вот только вопрос на сколько это необходимо?
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
