Расчетная область
Раздел на тему выделения расчетной области, и обсуждения вопросов геометрии с точки построения расчетной сетки...
Физическая область представлена ниже и составляет: трубу с успокоительными решетками, предназначеной для исключения возмущения потока в диффузоре, сам диффузор, и собственно выход в атмосферу.
Изменено пользователем Egorov M.M.
Расчетная область имеет представленный вид. Предлагаю "расчетную область атмосферы", т.е. цилиндрический бак (на внешних границах которого граничное условие Pст = 0) выполнить со следующими размерами:
L = 2Sk = 2*0.366 = 0.732 m - длина цилиндра;
R = Sk = 0.366 m - радиус цилиндра;
Предполагаю, что при таких размерах, влияния выходных граничных условий на выходное сечение исследуемого диффузора не произойдет.
Для построения гексаэдральной сетки предлагаю разбить цилиндр на пять объемов. При таком варианте общая сеточная граница диффузора и цилиндра совпадают по узлам, т.е. избегаем неконформных границ...
Максим, но ведь можно не мучиться с цилиндром на выходе, а сделать выход в виде параллелепипеда.
И еще, как только сделаете геометрию - плз, выложите ее в виде IGES и/или PARASOLID в форуме
Изменено пользователем AAksenov
Андрей, я придерживаюсь следующего мнения:
При выборе предложенной мною формы "бака", на ее внешней цилиндрической границе статическое давление равноудалено от центра выходного сечения диффузора, что является более реалистичным с точки зрения моделирования экспериментальных условий.
Да и в статье
FLOW SIMULATION IN AN ELBOW DIFFUSER: VERIFICATION AND VALIDATION
Proceedings of the XXIst IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
September 9 - 12, 2002, Lausanne
для отсасывающей трубы предоставлен подобный вариант, кстати научное исследование в данной работе проведено в CFX.
Так, что я бы хотел настоять на предложенной форме "расчетной области атмосферы" :g:
Андрей, геометрия выложена для скачивания...
Извините пожалуйста, а где можно увидеть эту статью ?
Я согласен с формой бака, нет проблем. Просто думаю, что его форма вряд ли на что-нить повлияет. Спасибо за геометрию. Вот только бы найти где она...
Iatsouk:
Предлагаю обсудить ваш вопрос по электронной почте,
пишите: egorov@nm.ru
Андрею:
Андрей, Вы еще не передумали о целесообразности решения данной задачи?
(все материалы для скачивания по предложенной мною задаче выкладываю в "общий раздел")...
  • 3 месяца спустя...
Есть пара критических замечаний по конфигурации расчетной области.
При истечении из канала, струя будет ижектировать поток с внешней поверхности диффузора. В случае предложенной конфигурации расчетной области по бокам канала будут образовываться застойные зоны.
Как это согласуется с условиями натурного эксперимента? Судя по публикации, слабо согласуется.
Скорее всего правильнее вделать большую область, внутри которой будет торчать наш диффузор.
чего-то не понял по каким бокам, какие застойные зоны, поясните...
по выполненым расчетам никаких застойных зон, которых не должно было быть, небыло выявлено...
поясните...
Еще конечно вместе с диффузором можно смоделировать помещение лаборатории в которой проводился эксперимент, вот только вопрос на сколько это необходимо?
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
