Настройка оси С
Wolf_s78
Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой
https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
1 час назад, Wolf_s78 сказал:
А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
3 минуты назад, Wolf_s78 сказал:
Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
21 минуту назад, Wolf_s78 сказал:
Отдельным сервомотором
пришлите параметры
можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки
также в вашем распоряжении окно серво тюнинг
да и укажите тип чпу плиз?
Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
ЧПУ Fanuc 0I-TF Plus
Пусконаладка станка из Тайваня. Параллельный импорт, так называемый
https://cloud.mail.ru/public/ZGim/GBzc5MY3C параметры станка
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
