Аналитический Способ Задания
Возникла необходимость аналитического способа задания свойств рабочего тела в ANSYS CFX.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно это реализовать?
Вопрос связан с тем, что в большинстве случаев модели уравнений состояния свойств реальных рабочих тел, встроенных в ANSYS CFX, не соответствуют требуемой точности.
Существует ряд методик, используемых в промышленности, которые с достаточной точностью аппроксимируют свойства рабочих тел в разных диапазонах.
Например, во FLUENT-е есть возможность описать логику вычислений при помощи языка высокого уровня СИ, скомпилировать библиотеку в виде UDF-функции и подключить ее к CFD-решателю.
Каким образом можно в ANSYS CFX запрограммировать эти аналитические алгоритмы?
Изменено пользователем Astor
Если, честно не совсем понял, что Вы хотите сделать... Вязкость, теплопроводность, теплоемкость и прочие свойства можно задать в виде формулы. Открываете справочник, строите кривую и по ней подбираете формулу. Так даже удобнее, поскольку CFX-у не надо интерполировать табличные значения.
С УРС-ом уже посложнее. Можно попробовать записать собственные параметры УРС-а (файлы ccl), однако они ограничены. В принципе, если у Вас пар-жидкость, то можно прекрасно описать УРС-ом Редлиха-Квонга.
Построение аппроксимационных кривых по справочным данным из литературы накладывает ограничения на точность вычисления свойств по многим причинам (из-за малого количества точек, неопределенности приведенных значений и т.п.)
Существуют результаты промышленных исследований свойств смесей газов, которые приведены не в виде табличных данных, а в виде методик (конкретных пошаговых процедур-алгоритмов), которые позволяют описать уравнения состояния рабочего тела.
Речь идет о том, что для вычисления каждого конкретного свойства используется не одна формула, а решаются уравнения для определения свойств, а затем вносятся определенные поправки, полученными из экспериментальных данных.
Уравнения Редлиха-Квонга в силу своей универсальности не дают хорошей сходимости с экспериментами в большом диапазоне изменения термодинамических параметров при ближайшем рассмотрении.
А промышленные методики, разработаными для описания свойств конкретных реальных смесей газов, позволяют повысить точность определения свойств.
Но для их реализации необходим механизм, который позволял бы использовать в алгоритме операторы не только оператор присваивания, но и операторы условия и цикла.
Неужели инструменты для реализации этого механизма отсутствуют в ANSYS CFX?
В CFX есть способ подключения к расчёту подпрограмм на фортране, написанных пользователем. Это изложено в руководстве и рассмотрен пример в tutorials.
Вроде бы, то что вы хотите сделать можно с помощью FORTRAN'а, который как-то связан с CFX. Глядите в эту сорону.
В CFX есть еще такая вешь, как RPG (Real Property Gas) файлы, где в виде специально отформатированных таблиц задаются все свойства газа. Может это Вам поможет.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените?
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
      не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз
