  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Марсель
    • semsv
      А пропади всё пропадом, всё равно засрали тему.      схренали она должна быть обязательно спиральной непрерывной? А если я вот так сделаю и сделаю плавное соединение на рабочей подаче?   Или сделать чистовой припуск и ипануть  на всю глубину финишный проход религия не позволяет. Так будет достаточно гладко?   20 лет онанизма в монастыре Шаолинь тебя этому приёму не научили, зато научили нести дичь несусветную. @Nalad4eG а сам то как думаешь?
    • Nalad4eG
      Fanuc, второй был SPECTR Токарно-фрезерный с Y и приводным инструментом, Syntec, там с программированием конечно швах, ну тоже не без приключений/простоев ( но его и били там регулярно))) )
    • Кварк
      А какая стойка? Тут одни weida (фрезерный) купили со стойкой HCNC. Через несколько месяцев стойка приказала долго жить. 2 или 3 месяца простоя.
    • Nalad4eG
      работает, револьвер и его посадочные отверстия все мягкие/ все оправки, через 3-4 месяца биение задиры. Причем купить у них же оправку нельзя, нет в наличии. Там туча была проблем и с железом и программно.  В итоге не докручено в шпинделе было что то, в шкафу электрическом сгорела плата. На гарантии первый год, месяц простоя.
      а потом мы удивляемся почему сменные пластины называют фрезами
    • Docuk1
      Доброго дня! Наткнулся в настройках на такую штука, как метка расположения: При настройках, что на скрине пишется "СМ. ЛИСТ 1". Кто-нибудь может подсказать, как поменть см.лист 1 на (1), то есть номер листа в скобках? В каком системном файле настройка этого текста?
    • Кварк
      Не совсем понял, где там сталь 20 и что должно быть вместо неё?  Станок в итоге работает?  С dmtg не имели дело?
    • Кварк
      Что значит "меня не устраивает"? Этот стандарт про обычную точность производства, а не про хотели конструктора. Обычная точность вашего производства соответствует вашим хотелкам? Сомневаюсь.    Вообще, конструктор, у которого везде зажаты допуски это не конструктор, а так... чертёжник, которому напрягать мозги в лом: поставлю пожестче - пусть технологи ломают голову. Считать им ещё размерные цепи, задумываться над влиянием допуска на функциональность - щаз. Плюс-минус сотка и - вперёд.
    • Nalad4eG
      KTL от ками, все что помню
    • Горыныч
      Сергей, так а на кой ляд вы так долго выбирали и купили в итого не то, что нужно? Я же вам давал КП на станки, которые точно подойдут под ваши работы...
