Общие допуски
Есть ГОСТ 30893.1 на общие допуски размеров и 30893.2 на общие допуски формы и расположения поверхностей.
Меня не устраивает точность общих допусков, задаваемая ГОСТ 30893.2-fH (это максимум точности по этому ГОСТу) для целого ряда чертежей. Скажем так, это примерно половина всех изделий (а остальное делается сваркой). Указывать допуски индивидуально смысла нет (это сильно усложнит чертёж), там как раз суть в том, что нужны общие допуски более точные, чем в этих недоГОСТах.
Я временно выкрутился и пишу так:
Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H9, h9, %PMIT9/2; ГОСТ 30893.2-H.
Хотя 30893.2-H тоже не фонтан.
Потом я внимательнее порылся и нашёл:
ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
Думаю теперь, как правильнее написать.
По ГОСТ 25346-89 понятно. Пишем что-то типа этого:
Общие допуски по ГОСТ 25346-89: H9, h9; IT9/2.
А вот в ГОСТ 24643-81 я не нашёл указаний, как его в ТТ можно прописать. Может так?
Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 24643-81: 9 квалитет, точность B.
Нормальная формулировка? Будет производству с грамотными сотрудниками? (для дураков сложнее сварки ничего не доверишь, а там 12 квалитета за глаза)
Можно конечно, в индивидуальном порядке опросить, но не везде есть прямые контакты технологов, порой даже на менеджеров аутсорса выйти - надо через всё руководство перепрыгнуть.
Использовать отсылку к ГОСТ 25670-83 и ГОСТ 25069-81 (взамен которых как раз и выпущены 30893.1 и .2) вряд ли рационально.
Как с точки зрения актуальных ГОСТов выкрутиться чтобы указать общие допуски в тех. требованиях точнее, чем заданы в ГОСТ 30893?
Изменено пользователем Udav817
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Udav817 сказал:
Как то уже писал несколько лет назад, что это вредительские стандарты, (политику не обсуждаем на этом сайте - но тех, кто продвинул эти стандарты - несколько десятков лет назад просто расстреляли бы).
1 час назад, Кварк сказал:
Текстом прописать в тт без всяких отсылок к гостам.
Например, вот так.
1. *Размеры для справок.
2.    H10; h10; ±IT10/2.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да норм стандарты. Особенно момент ухода от системы отверстий-валов.
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, Кварк сказал:
Возможно, что намерения у разработчиков были благими. Получилось же, что "с водой ребенка выплеснули".
Моя паранойя подсказывает, что наряду с хорошими нововведениями враги подсыпали яду, чтоб снизить технологический уровень конкурента.
Хотя, скорее, первая беда России сказалась.
Что значит "меня не устраивает"? Этот стандарт про обычную точность производства, а не про хотели конструктора. Обычная точность вашего производства соответствует вашим хотелкам? Сомневаюсь.
Вообще, конструктор, у которого везде зажаты допуски это не конструктор, а так... чертёжник, которому напрягать мозги в лом: поставлю пожестче - пусть технологи ломают голову. Считать им ещё размерные цепи, задумываться над влиянием допуска на функциональность - щаз. Плюс-минус сотка и - вперёд.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Марсель
    • semsv
      А пропади всё пропадом, всё равно засрали тему.      схренали она должна быть обязательно спиральной непрерывной? А если я вот так сделаю и сделаю плавное соединение на рабочей подаче?   Или сделать чистовой припуск и ипануть  на всю глубину финишный проход религия не позволяет. Так будет достаточно гладко?   20 лет онанизма в монастыре Шаолинь тебя этому приёму не научили, зато научили нести дичь несусветную. @Nalad4eG а сам то как думаешь?
    • Nalad4eG
      Fanuc, второй был SPECTR Токарно-фрезерный с Y и приводным инструментом, Syntec, там с программированием конечно швах, ну тоже не без приключений/простоев ( но его и били там регулярно))) )
    • Кварк
      А какая стойка? Тут одни weida (фрезерный) купили со стойкой HCNC. Через несколько месяцев стойка приказала долго жить. 2 или 3 месяца простоя.
    • Nalad4eG
      работает, револьвер и его посадочные отверстия все мягкие/ все оправки, через 3-4 месяца биение задиры. Причем купить у них же оправку нельзя, нет в наличии. Там туча была проблем и с железом и программно.  В итоге не докручено в шпинделе было что то, в шкафу электрическом сгорела плата. На гарантии первый год, месяц простоя.
      а потом мы удивляемся почему сменные пластины называют фрезами
    • Docuk1
      Доброго дня! Наткнулся в настройках на такую штука, как метка расположения: При настройках, что на скрине пишется "СМ. ЛИСТ 1". Кто-нибудь может подсказать, как поменть см.лист 1 на (1), то есть номер листа в скобках? В каком системном файле настройка этого текста?
    • Кварк
      Не совсем понял, где там сталь 20 и что должно быть вместо неё?  Станок в итоге работает?  С dmtg не имели дело?
    • Кварк
      Что значит "меня не устраивает"? Этот стандарт про обычную точность производства, а не про хотели конструктора. Обычная точность вашего производства соответствует вашим хотелкам? Сомневаюсь.    Вообще, конструктор, у которого везде зажаты допуски это не конструктор, а так... чертёжник, которому напрягать мозги в лом: поставлю пожестче - пусть технологи ломают голову. Считать им ещё размерные цепи, задумываться над влиянием допуска на функциональность - щаз. Плюс-минус сотка и - вперёд.
    • Nalad4eG
      KTL от ками, все что помню
    • Горыныч
      Сергей, так а на кой ляд вы так долго выбирали и купили в итого не то, что нужно? Я же вам давал КП на станки, которые точно подойдут под ваши работы...
