Как Решатель Cfw Производит Вычисления
Помогите пожалуйста разрешить проблему:
Есть модель центробежного насоса. В CosmosFloWorks задаю локальное вращение, расход на входе, полное давление на выходе. Задача стационарная.
В целях--полное давление на входе и на выходе из насоса.
Запускаю расчет. Примерно на 220-й итерации решатель прерывает расчет с ошибкой. На графике за последние 5-10 итераций давление на входе резко вырастает до огромного значения (где-то 10е+26 Па).
Если я правильно понимаю, нужно изменить критерии завершения расчета?
в связи с этим есть несколько вопросов:
1. За одну итерацию программа просчитывает все параметры во всех ячейках сетки?
2. Какой параметр изменяется перед тем как приступить к следующей итерации?
3. Что означает пункт "Minimum refinement number" во вкладке Finish окна "Управление расчетом"?
4. Что такое "продувка" (travel) для стационарной задачи?
при расчете решатель пишет, что одна продувка -- это 93 итерации. Если ограничить решение 2-мя продувками--как это отразится на достоверности результатов расчета?
Пожалуйста, проведите ликбез :unsure: ; посоветуйте литературу
PS Алямовского читал, не все усвоил... :sad:
Изменено пользователем lifant
Если решение начинается, а потом, по ходу дела, решатель падает - это нездорово. Подозреваю, что здесь активизировано автоматическое уплотнение (если, выполнив одну продувку, решатель делает еще несколько), но в этой ситуации (в "нормальном" режиме) решатель падает из-за недостатка памяти. Однако, вроде как, это не тот случай.
В принципе, можно "придраться" к тому, что "полагается" ставить на входе - Static, на выходе - Full или Environment, но, по-хорошему, загибаться алгоритм не должен.
Пришлите модель с проектом на a_a_a@rbcmail.ru.
Изменено пользователем a_a_a+
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
