Виснет на экране загрузки
advocut
VF2, при редактировании программы (откровенно маленькой, рисование числа по контору одним инструментом) с флэшки начал тупить и завис.
Подождал почти час — не отвис. Ткнул грибок, через полминуты выключил.
При включении очень долго висит на экране загрузки, а потом выдаёт окно Language File Loader с текстом:
Searching for languages...
Cheking USB...
И так висит часами. Пробовал загружать с родной флэшкой с информацией для восстановления — нулевая реакция.
Кто сталкивался, что делать? Станок 13-го года (не NGC).
2 часа назад, advocut сказал:
чистить память и перегружать параметры  как при слете батарейки а если не поможет значит что то с питанием или самой платой управления
не вовремя вы его выключили теперь видимо у нго нарушилась структура фс и он потерял языковой файл и хочет загрузить его с usb потому что в памяти найти не может или может у вас проги на жд хранились тогда выего вырубили в момент записи и все
Сервисники попытались скормить языковые файлы — ноль реакции.
Тесты памяти-видео проходит.
Сбросили станок, попытались дать ему прошивку — зависает на обращении к USB.
Подозрение на слетевшую прошивку USB-контроллера (были скачки напряжения).
Забрали плату на диагностику.
