Виснет на экране загрузки
advocut
VF2, при редактировании программы (откровенно маленькой, рисование числа по контору одним инструментом) с флэшки начал тупить и завис.
Подождал почти час — не отвис. Ткнул грибок, через полминуты выключил.
При включении очень долго висит на экране загрузки, а потом выдаёт окно Language File Loader с текстом:
Searching for languages...
Cheking USB...
И так висит часами. Пробовал загружать с родной флэшкой с информацией для восстановления — нулевая реакция.
Кто сталкивался, что делать? Станок 13-го года (не NGC).
2 часа назад, advocut сказал:
чистить память и перегружать параметры  как при слете батарейки а если не поможет значит что то с питанием или самой платой управления
не вовремя вы его выключили теперь видимо у нго нарушилась структура фс и он потерял языковой файл и хочет загрузить его с usb потому что в памяти найти не может или может у вас проги на жд хранились тогда выего вырубили в момент записи и все
Сервисники попытались скормить языковые файлы — ноль реакции.
Тесты памяти-видео проходит.
Сбросили станок, попытались дать ему прошивку — зависает на обращении к USB.
Подозрение на слетевшую прошивку USB-контроллера (были скачки напряжения).
Забрали плату на диагностику.
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
