Запуск шпинделя
user262
Уважаемые коллеги!
Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100
Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.
Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод.
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR
Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.
PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я отвечу вместо автора , конечно сериал,
почему вы так уверены.
много станков из дешёвого сегмента укомплектованы аналоговыми картами и приводами сторонних производителей
параметров никто не видел
так что рано вы пишите ваш посскриптум
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Аналог только для чужих шпинделей, штеккер на ЧПУ JA40,
если шп фанук то только сериал...... так вроде всегда было...........
а вы у автора спросите конфигурацию
34 минуты назад, gudstartup сказал:
а как параметры грузить в привод через резистор?
Причём здесь это
На токарных станках ставят резисторы для задания оборотов в ручном режиме
andrey2147
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Я по фото вижу.
27 минут назад, david1920 сказал:
А картинка что вы выше приложили с резистором это от фанука ? 65280 ?
αα Series Servo Amplifier
Descriptions Manual
GFZ-65162E/03
1 час назад, david1920 сказал:
во первых у автора альфа i  а во вторых ваше сравнение неуместно так как у автора подключение через  ja41
4 часа назад, david1920 сказал:
это идиоты если подключен через посл. канал зачем рзисторы
Причём здесь это
притом что привод должен быть параметрирован а система должна определить какой модуль шпиделя к  ней подключен
ждем параметры от автора темы
Edited by gudstartup
@user262приложите усилие к валу двигателя
двигатель удерживает позицию?7
может у вас в ладдере и параметрах аналоговый шпиндель прописан а вы нам тут мозг выносите
чего трудно параметры скачать?
22 часа назад, gudstartup сказал:
параметры выложите
вот параметры, и на всякий случай архив с полным бэкапом
CNC-PARA.TXT 2024-10-30 backup stand.zip
19 минут назад, gudstartup сказал:
просто прошу помочь)
10 часов назад, andrey2147 сказал:
А серво крутятся ?
Да
5 часов назад, gudstartup сказал:
код м19 у вас как то отрабатывает вы не пробовали?
при запуске кода м19 шпиндельный привод переходит в статус "00", мотор не вращается и через время выпадает ошибка "SSPA: 31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR".
Вам нужно взять эл схему любого станка, его параметры, после 4000
Где я могу взять схему и параметры любого станка?
23.10.2024 в 11:20, user262 сказал:
αiI 2/10000
установите для начала параметры мотора
в соответствии с b-65280
а когда поставите подумайте зачем вы купили мотор 2-3 квт и подключаете его к приводу 22 квт aisp22 когда рекомендованный aisp5.5
параметры у вас вообще не настроены
@user262 когда будите брать работу пусть вам присылают параметры или заведите эти полезные руководства у себя
это b- 65280 b-65270
B-65270EN Motori _08.pdf B-65280EN-11 SPINDLE MOTOR ai,Bi Parameter 参数说明书.pdf
14 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо за подсказку!
Настроил параметры по таблице, и мотор дернулся! Потом, решив что неправильная очередность фаз, я поменял фазы местами - мотор дернулся так, что чуть не разъ**ал мне весь стенд :]
Но это прекрасные новости! Теперь осталось только подкорректировать коэффициенты регулирования...
13 часов назад, gudstartup сказал:
B-65270EN Motori _08.pdf 10 \u041c\u0431 · 3 скачивания B-65280EN-11 SPINDLE MOTOR ai,Bi Parameter 参数说明书.pdf 15 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Отдельное спасибо за книжки!
Edited by user262
дополнение
@user262
26 минут назад, user262 сказал:
боюсь что ваш привод не подружиться с вашим мотором слишком большая разница в мощности.
стабильно токовый контур настроить не получится и рывок в момент пуска именно из за этого .
если бы вы использовали подходящий привод то все бы уже крутилось
1 час назад, user262 сказал:
вот это признак неправильного чередования, так что первоначально было правильно
andrey2147
23.10.2024 в 13:20, user262 сказал:
Вообще-то говоря MATE не предназначен для управления альфы.
Viktor2004
30.10.2024 в 07:19, gudstartup сказал:
 за основу вашей pmc возьмите этот базовый ладдер
а откуда это такой базовый ладдер?
31.10.2024 в 11:47, gudstartup сказал:
@user262
Запустить привод с мотором в конце концов удалось! И даже подогнал коэффициенты контура и настроил время разгона/торможения чтобы мотор крутился плавно. Очень Вам благодарен за направление в  сторону параметров! Осталось попробовать залить базовый ладдер и попробовать с ним, потому что тот ладдер который у меня - довольно кривенько настроен на управление шпинделем.
2 часа назад, user262 сказал:
его тоже надо подгонять под ваш стэнд и пульт оператора там много лишнего и входы выходы наверное  надо переадресовать или вставить процедуру управления шпинделем в вашу плк программу так гораздо проще
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
