Запуск шпинделя
user262
Уважаемые коллеги!
Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100
Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.
Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод.
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR
Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.
PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000
@maxx2000 :biggrin:
чего вы только не придумаете и да книжки надо читать
@user262 так вы так и не ответили ток в обмотках есть или нет ?
параметры настроены правильно?
3 часа назад, user262 сказал:
Я думал что вводных данных было более чем достаточно.
недостаточно
параметры выложите
2 часа назад, user262 сказал:
Серводрайвер фанук
 большая жёлтая коробка к которой подключают мотор.
Можешь настроить её так чтобы с неё управлять мотором без всяких ЧПУ или хотябы с помощью компьютера через кабель?
36 минут назад, maxx2000 сказал:
нет не можешь
почитай руководство
поймите это не частотник а часть комплектной системы чпу и сам по себе он не заработает
@maxx2000 вот кабель управления там что то типа 485 не зная команд и протокола вы ему ничего не передадите
@gudstartup т.е. нет ни возможности крутить с панели, ни  ПО чтобы залезть в настройки  сделать  бэкап или восстановить настройки. Я конечно встречал кастрированные аппараты, но  к ним всегда можно было хоть что-то подключить. Как настраивать то его?
это раньше такой был. Теперь там как на всех других приводах оптика.
Так что управлять мотором можно даже без компьютера, с помощью фонарика и азбуки Морзе
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Старым бета-приводом так еще управлять можно. Не так просто, но решить эту задачу можно. Параметры там хранятся уже в приводе и надо сымитировать шину IO LINK. Китайцы ее уже вовсю имитируют. А вот новые бета-приводы уже через FSSB управляются. Там параметры привода хранятся не в приводе, а в ЧПУ. И при включении питания и инициализации приводов все параметры привода туда закачиваются. Тут надо гораздо глубже дебажить протокол FSSB. Возникает вопрос. Ради чего?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
и где она на этом приводе??
1 час назад, maxx2000 сказал:
через чпу как же еще
или программой на пк через чпу
7 часов назад, gudstartup сказал:
У вас старая модель она управляется по железному кабелю.
А серво крутятся ?
Вам нужно взять эл схему любого станка, его параметры, после 4000, и понять как это всё работает.
17 часов назад, user262 сказал:
А по ладдеру может есть у кого мысли?
Должны быть команды SP CW  и наоборот.
Изменено пользователем andrey2147
12 минут назад, andrey2147 сказал:
А серво крутятся ?
это не моя тема а @user262 :biggrin:
На привод должен резистор подключаться переменный для задания скорости в одном из режимов работы
Надо посмотреть на какой вход задания он настроен от чпу или внешнего
Я так думаю
7 минут назад, david1920 сказал:
Я так думаю
управление идет по ja7b  где вы увидели там резистор или хотя бы вход для его подключения??
все управление и получение информации ведется по последовательному интерфейсу
@user262 за основу вашей pmc возьмите этот базовый ладдер
тольк может входы кнопок пульта оператора надо исправить если у вас другая конф io link
там управление шпинделем вынесено в отдельную функцию
BasePMC.LAD
Его можно подключить на JY1
И выбрать задание скорости через него
Как ладдер у него прописан я не знаю
это не моя тема
Я давно понял, просто фразу цитировал и уточнил.
4 часа назад, david1920 сказал:
а как параметры грузить в привод через резистор?
надо бы узнать какая карта  управления на  шпиндель стоит у автора темы serial или analog
@user262 код м19 у вас как то отрабатывает вы не пробовали?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы простите но ваш вопрос не уместен.
Я отвечу вместо автора , конечно сериал,
Только что, andrey2147 сказал:
это почему
параметрировать чпу можно как угодно
Аналог только для чужих шпинделей, штеккер на ЧПУ JA40,
если шп фанук то только сериал...... так вроде всегда было............
