Запуск шпинделя
user262
Уважаемые коллеги!
Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100
Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.
Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод.
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR
Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.
PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я отвечу вместо автора , конечно сериал,
почему вы так уверены.
много станков из дешёвого сегмента укомплектованы аналоговыми картами и приводами сторонних производителей
параметров никто не видел
так что рано вы пишите ваш посскриптум
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Аналог только для чужих шпинделей, штеккер на ЧПУ JA40,
если шп фанук то только сериал...... так вроде всегда было...........
а вы у автора спросите конфигурацию
34 минуты назад, gudstartup сказал:
а как параметры грузить в привод через резистор?
Причём здесь это
На токарных станках ставят резисторы для задания оборотов в ручном режиме
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Я по фото вижу.
27 минут назад, david1920 сказал:
А картинка что вы выше приложили с резистором это от фанука ? 65280 ?
αα Series Servo Amplifier
Descriptions Manual
GFZ-65162E/03
1 час назад, david1920 сказал:
во первых у автора альфа i  а во вторых ваше сравнение неуместно так как у автора подключение через  ja41
4 часа назад, david1920 сказал:
это идиоты если подключен через посл. канал зачем рзисторы
Причём здесь это
притом что привод должен быть параметрирован а система должна определить какой модуль шпиделя к  ней подключен
ждем параметры от автора темы
@user262приложите усилие к валу двигателя
двигатель удерживает позицию?7
может у вас в ладдере и параметрах аналоговый шпиндель прописан а вы нам тут мозг выносите
чего трудно параметры скачать?
22 часа назад, gudstartup сказал:
параметры выложите
вот параметры, и на всякий случай архив с полным бэкапом
CNC-PARA.TXT 2024-10-30 backup stand.zip
19 минут назад, gudstartup сказал:
просто прошу помочь)
10 часов назад, andrey2147 сказал:
А серво крутятся ?
Да
5 часов назад, gudstartup сказал:
код м19 у вас как то отрабатывает вы не пробовали?
при запуске кода м19 шпиндельный привод переходит в статус "00", мотор не вращается и через время выпадает ошибка "SSPA: 31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR".
Вам нужно взять эл схему любого станка, его параметры, после 4000
Где я могу взять схему и параметры любого станка?
23.10.2024 в 11:20, user262 сказал:
αiI 2/10000
установите для начала параметры мотора
в соответствии с b-65280
а когда поставите подумайте зачем вы купили мотор 2-3 квт и подключаете его к приводу 22 квт aisp22 когда рекомендованный aisp5.5
параметры у вас вообще не настроены
@user262 когда будите брать работу пусть вам присылают параметры или заведите эти полезные руководства у себя
это b- 65280 b-65270
B-65270EN Motori _08.pdf B-65280EN-11 SPINDLE MOTOR ai,Bi Parameter 参数说明书.pdf
14 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо за подсказку!
Настроил параметры по таблице, и мотор дернулся! Потом, решив что неправильная очередность фаз, я поменял фазы местами - мотор дернулся так, что чуть не разъ**ал мне весь стенд :]
Но это прекрасные новости! Теперь осталось только подкорректировать коэффициенты регулирования...
13 часов назад, gudstartup сказал:
B-65270EN Motori _08.pdf 10 \u041c\u0431 · 3 скачивания B-65280EN-11 SPINDLE MOTOR ai,Bi Parameter 参数说明书.pdf 15 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Отдельное спасибо за книжки!
Изменено пользователем user262
дополнение
@user262
26 минут назад, user262 сказал:
боюсь что ваш привод не подружиться с вашим мотором слишком большая разница в мощности.
стабильно токовый контур настроить не получится и рывок в момент пуска именно из за этого .
если бы вы использовали подходящий привод то все бы уже крутилось
1 час назад, user262 сказал:
вот это признак неправильного чередования, так что первоначально было правильно
