Запуск шпинделя
user262
Уважаемые коллеги!
Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100
Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.
Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод.
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR
Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.
PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000
Скорее всего порядок фаз силового питания не соответствует энкодеру
Поменяйте фазы
Он у него вроде вообще не запускается
Он бы при неправильной фазировке дернулся бы
Может пускатели стоят звезда треугольник
И они не включаются
Схему включения давайте
9 часов назад, user262 сказал:
а что load meter показывает какая то нагрузка есть?
то есть вы купили тестовый стенд а шпиндельный мотор не вращается?
прямая поставка из китая без гарантии?
23.10.2024 в 20:34, david1920 сказал:
И они не включаются
Всё верно, он вообще не дергается.
Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.
23.10.2024 в 21:03, gudstartup сказал:
В Load meter нагрузки нет.
Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода.
И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
24.10.2024 в 07:13, Anat2015 сказал:
Лабораторная работа №1, как с помощью стенда запустить сам стенд.
:smile:
26 минут назад, user262 сказал:
если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора
вы параметры мотора прописали?
      @SAPRonOff спасибо за демонстрацию в "Осенней школе САПР".
      @zerganalizer ты не видишь разницы между "уже есть и умеет" и "есть но не умеет"?
      Найти-то можно, но вряд ли в тхт файле, это было бы совсем уж просто.   А в компе станка какие разъёмы есть?
      Так зачем кого-то ещё принимать/обучать, если удастся заставить обойтись "собственными силами"? Общепринятый тренд...
      @zerganalizer тогда непонятно как твоя фраза соотносится с моей. Моя чётко содержит посыл что нужно обучить , а не стричь с них бабло.
      Вы не поняли - меня хотят заставить прогать станки. Так, в дополнение к проектированию, а не учить кого-то. Хотя кто их хотелки-то знает...
    • Poot
      Также находил на форуме Сименс, подобный пост. _______________________________________________________________________________________________________________________ "Любопытно, что если я вхожу в систему под другой учетной записью пользователя, TeamCenter запускается успешно, но под моей учетной записью он не запускается и появляется сообщение об ошибке. в обоих случаях я вхожу с одного и того же компьютера. кто-нибудь знает, что происходит?? Спасибо" Шринивасан Р. 2 года назад Привет, Попробуйте перезапустить pool manager в командной строке с опцией DcleanDB. т.е. mgrstart -DCleanDB Если вышеперечисленное не решило проблему, в качестве обходного пути можно попробовать раскомментировать и установить «shareSession=false» в файле %%TC_ROOT%portal plugins configuration_13000.2.0lsite_specific.properties. Это будет запускать новый сеанс клиента каждый раз. _____________________________________________________________________________ вот последнее еще не пробовал «shareSession=false» А запустить pool manager в командной строке У меня две службы Pool на сервере. Teamcenter Process Manager Teamcenter Server Manager TC_ROOT_PoolA Правильно я понимаю, что я отключаю именно последнюю и в командной строке TC перехожу по пути "TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT\mgrstart.bat" и запускаю команду mgrstart -u=infodba -p=пароль -g=dba -DCleanDB что привет к запуску службы с очищенными сеансами?
    • Марсель
      ТФ17. 1. Проекции. Параметры/Основные/Угол...  Уважаемый SaprOnOff, скажите там, чтобы "поворота" добавили. 2. Вид/Проекция. Если с клавиатуры, то всё чётко: "слева" Ctrl+4, А почему при создании проекции (вид слева и др.) пиктограммы расположены не по ГОСТ 2.305 рис. 2?
    • Poot
      Добрый день. Впервые столкнулся с такой ошибкой. TC12.4 под Oracle12. Пользователь не может подключиться со своего аккаунта TC со своего PC к серверу.  Причем с других PC его учетная запись подключается, а так же другие учетные записи запускаются с его PC. Казалось бы ну просто сессия зависла. Но в консоли когда ее сбрасываешь, у пользователя ничего не меняется.  После перезагрузки сервера ничего не меняется. Чистка кэша не помогает.  лог когда пользователь пробует зайти на сервер из: \TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT\logs\ServerManager\process\ServerManager.log INFO  - 2024/10/28-10:30:17,956 UTC - TC12 - "hostname-пользователя".13800.01.Anonymous.00001              - "пользователь"~"hostname-пользователя".SharedSession already has a TcServer assignment. Из консоли описание сессии: Server                                                PID      Lifecycle      User   Mode    Duration(sec) tcserver66@PoolA@9424@TC12     8100    Provisional  "user" Status    739 Обычно у сессий Lifecycle вместо временный, назначенный  Assigned:  false                        Assigned User: "user" Active: false Ready: true Abandoned: false Provisional: true Remove: false State: Stateless Last Message Number: 1 Last Message Time: Mon Oct 28 13:30:15 MSK 2024 Request Pipe Name: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Management Pipe Name: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Server ID: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Process ID: 8100 Refresh State    Shutdown Server Пробовал на сервере сбрасывать процесс по номеру PID. в tc_profilevars.bat set TC_USE_PREFS_SHARED_MEMORY=FALSE Если заново перезалить винду на PC, то никаких ошибок со входом появляться не будет... Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Как удалось ее решить?
