Уважаемые! Заказчик требует отливать детали на материале PP+20% TD. Розумеется понятно что это полипропилен с минеральным наполнителем. Подскажите пожалуйста, что за наполнитель "TD"?
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
