Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
5 минут назад, mircomax81 сказал:
Он не фиговый:)
но именно он выполняется при старте дос а у вас та галиматья вместо команд.
и пути в переменной path не установлены поэтому команда qui заканчивается у вас также как и jsmenu а именно тем что файл не найден
@mircomax81 вот эту хрень вы считаете нормальным??:doh:
13 минут назад, mircomax81 сказал:
Ниже путь для нужного
вы сами то его смотрели там нет конфига он равен 0
@mircomax81 читайте книжку хорошо хоть в ней что то есть и восстанавливайте нормальный конфиг а потом уж посмотрите что выйдет
@mircomax81 так то прога запускается но без связи с чпу она ждет соединения и все а затем на выход
очень похоже га приложения в среде windows 3.1
и да вот еще чего нашел
похоже на аппаратную защиту
уж не знаю применяется она вашем случае или нет но если применяется то может стать серьезным препятствием в отладке вашей проги
все файлы пакетной обработки лежат у вас в каталоге c;\bat так что просто укажите ее в команде path и все должно запустится но предварительно создайте правильный конфиг сис
35 минут назад, gudstartup сказал:
Да, это виртуальный драйвер аппаратного тключа hardlock. Применяется, как правило, для защиты конкретного приложения. Вряд ли надо его активировать для всей системы.
Здравствуйте. Вот с исправленным конфиг сис. Вчера не исправленный мне прислали.
https://disk.yandex.ru/d/Bfb_UjhfB7fdHQ
Изменено пользователем mircomax81
А я чего-то забыл, производителю не пробовали писать? На дурака. Конечно не с почты мэил.ру)))))
58 минут назад, Killerchik сказал:
а чего производитель знает пароль который кто-то поменял?
1 час назад, mircomax81 сказал:
с ним запускается программа?
Возможно он поможет с восстановлением оболочки и пароль сбросится.
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Fury
    • Борис Уралмаш
