Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
  • 5 недель спустя...
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
Но не невозможная.
в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия.
хуже было бы только комп взорвать.
кто будет исполнять то что вы описали?
Всем привет. Свежие новости. Данные с диска вытащили. Конфиг сис залили по образцу. Сделали образ. Ссылку на Яндекс диск приложу. По техническим вопросам позже немного. Тут осталось следующее. Ошибка по нижней памяти DOS. И пароль уровня доступа где бы его найти и откопать. Восстановили посекторно. С WINHEXом
https://disk.yandex.ru/d/B8yMbWAGmZmNZg
9 минут назад, mircomax81 сказал:
Наверное всё таки понадобится специалист....
25 минут назад, mircomax81 сказал:
если бы залили по образцу то не было бы
26 минут назад, mircomax81 сказал:
да и откуда они образец взяли он что у вас на дискете был?
@mircomax81 судя по количеству потерянных кластеров файловая система была повреждена и целостность файлов под большим вопросом.
их немного немало 378
например вашего стартового меню уже нет
поэтому ничего не запускается а сообщение о том что дос загружен по нижним адресам это не ошибка а сообщение команды ver /r
когда и где вы удалили необходимые файлы я не знаю но ситуация плачевная
Этот список файлов появился после применения scandisk и chkdsk. Перестало запускаться до этого. Как я понял это список повреждённых или неправильных файлов, которые вынесены в отдельный список
Jsmmenu это команда для перехода в меню. Это не каталог
4 минуты назад, mircomax81 сказал:
вы ничего не поняли
это пакетный файл по типу autoexec.bat в нем было сформировано меню для вызова команд запуска основной программы quinto
теперь вы не знаете команду для запуска а также если эта команда с параметрами то это еще более осложнит восстановление.
Только что, mircomax81 сказал:
Там бэкапы должны быть ещё. Через приложение Ditto Tools
бэкапы надо делать с рабочего диска а с не осыпающегося источника 378 кластеров это почти 500кбайт
Этот образ соответствует тому, что на диске .
Jsmmenu это была команда для вызова меню. Команда QUI для входа в Quinto.
Там имеются файлы сохранённой конфигурации софта. Приложение для бэкапа Ditto Tools
Сейчас под рукой нет компьютера
То есть конфигурации, когда вся система работала
ну так запустите оболочку если знаете команду и посмотрите запустится она или нет.
ежу понятно но она у вас тоже сама удалилась?
Ну само собой я ничего там не удалял. Завис комп в первый раз. И потом вот....
Завтра посмотрю образец файла autoexec.bat
5 минут назад, gudstartup сказал:
Qui  в том числе не запускает софт. Ошибка та же самая
Только что, gudstartup сказал:
отмазки:biggrin:
Какие отмазки ещё, ну..... пздц.... удалить файлы из рабочей программы это как?
2 минуты назад, mircomax81 сказал:
а это не к нам вопрос!!!
потому что вы не знаете как она запускалась...
надо последовательно смотреть все команды которые исполняются перед запуском и саму команду запуска а она была в меню которое как то само удалилось:biggrin:
Вы можете думать всё, что угодно. Это Ваше право. Может все таки подумать здраво и по существу?
а то что меню исчезло это разве не по существу?
можете заново ваш куй инто поставить каталог вроде есть если разберетесь как
@mircomax81 у вас даже конфиг фиговый
так что подумать придется вам основательно
или всплывать на обломках или переустановить заново
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • davidovka
