Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
  • 5 недель спустя...
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
Но не невозможная.
в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия.
хуже было бы только комп взорвать.
кто будет исполнять то что вы описали?
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
    • Andrey_kzn
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
    • Andrey_kzn
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
    • Бестолковый
      Господа, созрел такого рода вопрос: В ближайшем обозримом будущем собираюсь переустанавливать ОС с промежуточным форматированием диска С.   Есть ли способ которым можно сохранить настройки ToolBox'a (отключённые конфигурации, очищенные неиспользуемые позиции, опять же - переименованные позиции)  после установки свежей версии на чистую ОС (что-то наподобие "скопировать на флеху/неформатируемый раздел файлы "Яболт.*" и "Ягайка.*", затем вернуть из в родную гаваньпапку"?   Заранее благодарен!
