Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
7 минут назад, mircomax81 сказал:
то ж делать то....
Архивы ваши смотреть и по ним восстанавливать
14 минут назад, mircomax81 сказал:
в этом сам не разберусь
Ну иак пришлите сюда архив диска
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
С:\FORMAT C:
лучше а:\format c: с дискеты.:biggrin:
4 часа назад, mircomax81 сказал:
Что ж делать то....
вытаскивайте жесткий диск делайте образ а затем ставьте все заново с установочных дискет если они у вас есть или редактируйте config.sys в части загрузки доса по верхним или нижним адресам памяти
команда типа dos=high umb dos=low
почитайте тут  https://ru.wikipedia.org/wiki/HIMEM.SYS
или присылайте образ
Автор. Найдите в ближайшем компьютерном сервисе человека который к вам придет и сделает копию жетского диска. Или что у вас там, может SATA DOM (Disk on Module). Пусть компьюторщик сделает посекторную копию того что осталось. Именно ПОСЕКТОРНУЮ, Потому что Акроникс обязательно захочет поменять структуру диска на более современную, а это делать нельзя. И выложите сюда. Может вы просто файл AUTOEXE.BAT испортили или CONFIG.SYS. Сделайте копию пока не потеряли все
Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
22 минуты назад, mircomax81 сказал:
Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют?
с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ.
diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти.
делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ?
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят:biggrin:!!
на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд
@mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
Извращение какое то  сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.
этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем  Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc .
Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось.
Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)
Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки.
Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт
Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что
41 минуту назад, ДмитрийКм сказал:
не было такого в 1997 годах
через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi
43 минуты назад, ДмитрийКм сказал:
я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.
45 минут назад, ДмитрийКм сказал:
это что морковка вдруг длинная попадется??:bleh:
Всех приветствую. Вот свежие новости. Система перестала грузится сначала. Потом исчез конфиг сис после зависания компа. Кстати я вспомнил даже, что тут даже мои кривые руки ни при чем. В первый раз компьютер тоже завис и система перестала запускаться. Дальше больше. Накрылся медным тазом жёсткий диск. 1780 HARD DISK ERROR. Диск вытащил и отправил в фирму, чтобы вытащить данные. Поэтому ждём. Спасибо всем, кто помогает.
Если получится, данные выдернут на флоппи или иной носитель. От этого будем отталкиваться.
Кстати Фанук работает и без диска. Только экран тоже не показывает.
2 часа назад, mircomax81 сказал:
Получается ваша попытка найти пароль и крушение диска это совпадение.
Хороший ход :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
10 часов назад, mircomax81 сказал:
потому что он сконфигурирован на работу с пк в качестве hmi и показывать ничего не будет.
вот, всё таки жесткий диск был.
чтоб время не терять найдите другой и дос установите, а там и файлы подвезут.
12.11.2024 в 20:39, Andrey_kzn сказал:
17 минут назад, ДмитрийКм сказал:
выше почитайте что бывает при смене носителя.
а кто простите подвезёт -купер??:biggrin:
15.11.2024 в 07:46, mircomax81 сказал:
данные потеряны вместе с диском.
надо было образ делать до того как приступать к экспериментам.
сначала цепляешь страховку а потом на башню лезешь!!!:biggrin:
5 часов назад, ДмитрийКм сказал:
самое первое, надо посмотреть структуру диска
Сколько там локальных дисков. Как он вообще разбит.
У ДОСа было так. Один диск основной, и один дополнительный раздел. А дополнительный в свою очередь разбивается на локальные.  Современные программы не будут видеть локальные диски после первого локального. И если там будет дополнительный разбит на четыре локальных (как было у меня) Современная программа увидит только первый локальный. Диск надо анализировать Нортоновскими дисковыми утилитами времен ДОСа
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
поздно смотреть
Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой.
6 минут назад, gudstartup сказал:
поздно смотреть
Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
    • Andrey_kzn
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
    • Andrey_kzn
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
    • Бестолковый
      Господа, созрел такого рода вопрос: В ближайшем обозримом будущем собираюсь переустанавливать ОС с промежуточным форматированием диска С.   Есть ли способ которым можно сохранить настройки ToolBox'a (отключённые конфигурации, очищенные неиспользуемые позиции, опять же - переименованные позиции)  после установки свежей версии на чистую ОС (что-то наподобие "скопировать на флеху/неформатируемый раздел файлы "Яболт.*" и "Ягайка.*", затем вернуть из в родную гаваньпапку"?   Заранее благодарен!
      зачем тогда ТС пишет что ему надо отъюстировать?
