Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
7 минут назад, mircomax81 сказал:
то ж делать то....
Архивы ваши смотреть и по ним восстанавливать
14 минут назад, mircomax81 сказал:
в этом сам не разберусь
Ну иак пришлите сюда архив диска
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
С:\FORMAT C:
лучше а:\format c: с дискеты.:biggrin:
4 часа назад, mircomax81 сказал:
Что ж делать то....
вытаскивайте жесткий диск делайте образ а затем ставьте все заново с установочных дискет если они у вас есть или редактируйте config.sys в части загрузки доса по верхним или нижним адресам памяти
команда типа dos=high umb dos=low
почитайте тут  https://ru.wikipedia.org/wiki/HIMEM.SYS
или присылайте образ
Автор. Найдите в ближайшем компьютерном сервисе человека который к вам придет и сделает копию жетского диска. Или что у вас там, может SATA DOM (Disk on Module). Пусть компьюторщик сделает посекторную копию того что осталось. Именно ПОСЕКТОРНУЮ, Потому что Акроникс обязательно захочет поменять структуру диска на более современную, а это делать нельзя. И выложите сюда. Может вы просто файл AUTOEXE.BAT испортили или CONFIG.SYS. Сделайте копию пока не потеряли все
Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
22 минуты назад, mircomax81 сказал:
Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют?
с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ.
diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти.
делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ?
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят:biggrin:!!
на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд
@mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
