    • SAPRonOff
      не за что, там за пару часов ничего особо не расскажешь из подробностей, кроме того, что поверхности в T-FLEX CAD есть :) Думаю - завтра будет доклад даже интереснее, по новинкам 18шки
      Как вариант заменить: На:
      @mircomax81 а кроме видосов чего нить вещественное есть? например образ карты памяти или жд?
    • Poot
      Так: в командной строке ТС от имени администратора запускать, при выключенной службе "PoolA". TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT  mgrstart -DCleanDB Забавно что по поиску в ХелпСервере по ТС, нигде об этом не упоминают. Либо поиск плохо работает.
      тут это не приветствуется. и вообще впечатление что требования писал врач-нарколог в то в анамнезе можно чего хочешь наговорить главное ничего не подписывать
    • Михал
      Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей задачей - необходимо рассчитать в Ansys Fatigue влияние способа установки втулки на усталостную прочность. Возникла следующая проблема: при моделировании прессовой установки и нагружении (растяжение пластины) модуль Fatigue каждый цикл осуществляет вначале запрессовку, затем нагружения, соответственно, ресурс показывает крайне низкий (1-5 циклов нагружения). При моделировании посадки через offset на контакте картина более реалистичная (пластина выдерживает большее количество циклов со втулкой, чем пластина со свободным отверстием). Но, в этом случае, не учитывается то НДС, что возникает при прессовой установке. Хотел бы спросить - как можно передать из одного модуля Static structural НДС с другой, чтобы  во втором модуле исключить из нагрузки напряжения от установки. Буду благодарен за любые советы
      Шарик размножил шарики?
      Забираем мемасик ставить лайки
    • dommast
      Добрый день! Второй десяток лет на разных версиях Солида пользуюсь макросом "Обозначение_Наименование" из имени файла. (Спасибо автору). Но иногда нужно выполнять этот же макрос, но с некоторой поправкой, что-бы в полученом "Обозначении" автоматом убрать буквы или цифры до ПЕРВОЙ ТОЧКИ, а в "Наименовании" все осталось по-прежнему. Как пример: Предположим есть     ААА.С04.11.ТИ.00.-01_Проба. или                          К8.С04.11.ТИ.00.-01_Проба. Должно получится     С04.11.ТИ.00.-01_Проба. Обращаюсь с просьбой откорректировать макрос. Макрос прилагаю. Спасибо. SW23 sp5/Win10 Обозначение_Наименование.swp
      @Shoker можно, только платить надо сразу, а то через два года придётся начинать нового готовить.
