Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
если винда и пароль от учётной записи то с этим проблем не должно быть. Есть полно LiveCD которые ищут все пароли в системе и показывают их или сбрасывают. например Windows_Admin_Password_Hack.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
нет это пароль от доп меню и функций оболочки управления  станком
20 минут назад, maxx2000 сказал:
скорее сбрасывают :biggrin:
Тогда это пароль на уровне приложения, практически нереальная задача если это пароль не хранится где-то в файле или реестре или защищённом разделе диска.
Например так. Смотреть с 3 минуты
Ковырять экзешник на уровне ассемблера чтобы принял любой пароль так себе занятие.
29 минут назад, gudstartup сказал:
скорее сбрасывают
мне показал после скурвившегося админа
1 час назад, maxx2000 сказал:
Что за ОС на станке?
Пароль от чётной записи пользователя или от чего то ещё?
ОС на станке это и есть Quinto 2.2. Работает в Паре с ЧПУ Фанук. Сначала запускается Фанук. Запуск Quinto производишь сам после запуска Фанука. По физике это системник соединённый с Фануком постоянно через RS 232. Размещён в шкафу станка где и аппаратная часть Фанука. Никакой Винды здесь нет и в помине
27 минут назад, maxx2000 сказал:
смотря как защита выполнена а то бывает jnz на jz заменишь и защита падет!:biggrin:
@mircomax81 скорее всего это сова натянутая на глобус CAD\CAM в среде linux\unix
12 минут назад, mircomax81 сказал:
это не ос не существует такой ос.
если нет винды значит есть дос
Только что, gudstartup сказал:
Дом само собой есть. Как же без неё
Ms-DOS
Только что, maxx2000 сказал:
в среде linux\unix
на шлифовке микромат например все под дос выполнено. в те давние годы станкостроители чурались  этой ос
Только что, mircomax81 сказал:
Ms-DOS
тогда все еще проще
2 часа назад, mircomax81 сказал:
Ms-DOS
а ранее вы писали
Только что, Viktor2004 сказал:
а ранее вы писали
Писал. Неверно сформулировал. Потому как не совсем силен в теме как таковой. И могу ошибаться
@mircomax81 а если вашу оболочку запустить до запуска фанука или отсоединить rs232 она запустится и будет ли доступ к меню ввода паролей??
потому как если есть в программе привязка к обязательному соединению со станком то поиск пароля в отдельной от него системе будет связан с трудностями ведь чпу так просто не эмулируешь:biggrin:
38 минут назад, gudstartup сказал:
По RS232? Это же не Ардуине сделать можно, протокол-то стандартный, общепромышленный. Для буртфорса в лоб есть например вот такие решения https://www.grando.ai/zh-hans/workstations-for-password-recovery В России есть их владельцы помимо гэбни, оказывают услуги. Но это совсем в лоб и, как мне кажется, скорее всего там всё проще.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Борис Уралмаш
