Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
13 часов назад, mircomax81 сказал:
запрашивает пароль
Дайте хоть фото. Не слышал, чтобы в Фануках тех годов были уровни доступа - значит это фича оболочки станкостроителя.
@mircomax81 это оболочка станкостроителя и никто кроме него и сервиса этот пароль не знает.
это вам надо ваш quinto ломать.
а пошто вам такой уровень доступа нужен  вы там чего настраивать собрались ТО просит и не работает или чтобы просто был??
3 часа назад, mircomax81 сказал:
Вариант "в лоб" один - ищите промхацкера, по моему скромному опыту довольно часто в подобных программах не предпринимается никаких мер для предотвращения анализа кода. Вплоть до того, что весь алгоритм проверки пароля напрямую виден в дизассемблемированном коде.
Дело в том, что по умолчанию на уровне оператора могут выполняться только ранее написанные программы с минимумом корректоров. Часть функций полностью неактивна. То есть на уровнях выше это всё пишется потом, чтобы видимо не меняли основу программы переставили на уровень оператора, чтобы отрабатывали то что имеется. В рамках предприятия может это и актуально. Но у нас другие позиции другое всё нам нужно свои делать программы от и до...
@mircomax81 а у вас хоть руководство по программированию имеется без его там вас ожидает сполошая макро жуть и не зная назначения переменных вряд ли вы что то сможете изменить
оболочка для того и делается чтобы изготавливать определенную номенклатуру деталей меняя параметры
2 часа назад, mircomax81 сказал:
Или свою напишите
я вам чуть попозже напишу. Немного занят прямо сейчас.
К сожалению с этим плохо. Нет руководства. Есть инструкция на немецком. Но к программированию макросов там мало чего то можно отнести. Пробовал в параметрах Фанука поискать. Нашёл параметры 0211 -0214 запароленный интерфейс rs 232 . Может это то что нужно? Потому как сказано в руководстве, что там через прямую шину интерфейс с ПК. Короче не знаю точно.
@ressurect83 @mircomax81  Господа, по итогу пожалуйста тут отпишитесь, получится или нет.
6 часов назад, mircomax81 сказал:
Может быть кто-нибудь подскажет где найти промхакера?
В Интернете)))) Ваш Кэп. Какие-то объявления бывают на Авито. Искать такое в Сети лучше НЕ Гуглом, а чем-нить по-проще, типа ДакДакГоу - у него меньше встроенных фильтров на слова типа "взлом". Обязательно пройтись и по китайскому сегменту Сети, на ТаоБао хватает готовых объявлений типа "решу Ваши проблемы с опциями чего угодно". На китайском искать через Baidu.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Отпишусь обязательно. Пока не связались ещё
8 минут назад, mircomax81 сказал:
А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Борис Уралмаш
      Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах. Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности. Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
    • А_Елена
      Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила  и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в  ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
      кабель не сильно длинный но может в сож вымок или экран  не в порядке но и приёмопередатчики  энкодера вполне могут сбоить . его можно купить дешевле чем датчик
    • mircomax81
      Может вы все время пытаетесь записать программу О0001? Имя программы ведь берется ее из названия файла, а из первой строчки программы
    • kkk
      Интересный вариант. И симметрия детали присутствует. Единственно непонятна цель создания первой поверхности по сечениям? Она же только направляющей вроде служит, может достаточно было эскиза, на крайний случае Линия разъема или спроецировать кривую?
      я brigval) Я привел выдержку из ГОСТа. Она не устраивает? Там сказано, что делать при длинных примечаниях. Только я бы записал как в ГОСТ Р 2.105 П р и м е ч а н и я 1 ..... 2 .....   Ставить или не ставить скобки, думаю не принципиально. В данном случае. Если ставить, то всегда. Если не ставить, то тоже всегда.
    • Богоманшин Игорь
      Можете на этот сайт :Росстандарт ГОСТ 19.202-78 статус - действующий (на 18/10/2024)
    • Богоманшин Игорь
      Удаленка - это спасение для технолога. Пришла рассылка по охране труда, залез к ним на сайт, образцы инструкция дали скачать, с новыми требованиями. В инструкции типовой для инженера технолога металлообрабатывающего производства порадовал один раздел (видимо, случаи бывали!):
