Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
13 часов назад, mircomax81 сказал:
запрашивает пароль
Дайте хоть фото. Не слышал, чтобы в Фануках тех годов были уровни доступа - значит это фича оболочки станкостроителя.
@mircomax81 это оболочка станкостроителя и никто кроме него и сервиса этот пароль не знает.
это вам надо ваш quinto ломать.
а пошто вам такой уровень доступа нужен  вы там чего настраивать собрались ТО просит и не работает или чтобы просто был??
3 часа назад, mircomax81 сказал:
Вариант "в лоб" один - ищите промхацкера, по моему скромному опыту довольно часто в подобных программах не предпринимается никаких мер для предотвращения анализа кода. Вплоть до того, что весь алгоритм проверки пароля напрямую виден в дизассемблемированном коде.
    • eizenhorn
      Прошу помощи. Классический токарный станок KTL53/500, с револьвером и задней бабкой. Спорадически вылетает ошибка №231860 и №25201. Ресетом ошибка сбрасывается в режиме “JOG”. Исходя из описания, это потеря пакета(ов) при общении серводрайвера с энкодером шпинделя приводного инструмента. Первое подозрение на битый кабель. Проверяли кабель между энкодером и серводрайвером – вроде бы порядок. Пытались так же развести простую витую пару, и подкинуть вместо родного провода, но на сименсовких коннекторах сзади есть еще два контакта, предположительно питание, по этому фокус не удался. Быстро взять где-то другой аналогичный кабель не можем. Поскольку в основном приводной шпиндель не используем в работе, решили отключить его в настройках. При этом почему-то отключается и основной шпиндель. Вернули обратно. Подскажите пожалуйста, что может быть и как лечить? Или отключить этот драйвер.
    • sic13666
      Скорее всего это баг софта Autonest, какая версия v20 и дальше? Если у Вас не последний билд, то установите его.
      13 ноября 2024 года в отеле «МонАрх» состоится конференция пользователей DATADVANCE 2024 — ежегодное мероприятие для клиентов, специалистов отрасли и всех, кто интересуется продуктами pSeven. Участие в DUC2024 — это отличная возможность для инженеров-конструкторов, специалистов по моделированию, дата-аналитиков и других профессионалов из различных отраслей промышленности собраться вместе для обмена опытом, налаживания сотрудничества и решения актуальных вопросов в сфере анализа данных, оптимизации проектирования, прогнозирующего моделирования. Основные темы конференции в 2024 году: Автоматизация инженерных расчетов Задачи оптимизации и исследования моделей Машинное обучение в инженерных задачах Цифровые двойники разработки (ЦД-Р) Управление расчетными данными (SPDM) Что нового в продуктах DATADVANCE? Мероприятие посвящено функционалу и различным вариантам промышленного применения линейки продуктов pSeven, в которую входят: pSeven — программная [...] View the full article
    • Krusnik
      Так сойдёт? Деталь1.SLDPRT
      @mircomax81 это оболочка станкостроителя и никто кроме него и сервиса этот пароль не знает. это вам надо ваш quinto ломать. а пошто вам такой уровень доступа нужен  вы там чего настраивать собрались ТО просит и не работает или чтобы просто был??
    • mircomax81
      https://disk.yandex.ru/i/uVALrNl77jm61g
    • streamdown
      Ну, это хард вей ))
    • Blac
      Приветствую. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при автоматической простановке позиций ставились позиции только верхней сборки. Сейчас катиа нумерует и детали подсборок .
      - уровень ЗП в промышленности в Украине объективно ниже - что до войны, что сейчас - никто и не говорил про "на халяву", если я верно понял
