Пароль уровня доступа
mircomax81
Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться.
13 часов назад, mircomax81 сказал:
запрашивает пароль
Дайте хоть фото. Не слышал, чтобы в Фануках тех годов были уровни доступа - значит это фича оболочки станкостроителя.
@mircomax81 это оболочка станкостроителя и никто кроме него и сервиса этот пароль не знает.
это вам надо ваш quinto ломать.
а пошто вам такой уровень доступа нужен  вы там чего настраивать собрались ТО просит и не работает или чтобы просто был??
3 часа назад, mircomax81 сказал:
Вариант "в лоб" один - ищите промхацкера, по моему скромному опыту довольно часто в подобных программах не предпринимается никаких мер для предотвращения анализа кода. Вплоть до того, что весь алгоритм проверки пароля напрямую виден в дизассемблемированном коде.
Дело в том, что по умолчанию на уровне оператора могут выполняться только ранее написанные программы с минимумом корректоров. Часть функций полностью неактивна. То есть на уровнях выше это всё пишется потом, чтобы видимо не меняли основу программы переставили на уровень оператора, чтобы отрабатывали то что имеется. В рамках предприятия может это и актуально. Но у нас другие позиции другое всё нам нужно свои делать программы от и до...
@mircomax81 а у вас хоть руководство по программированию имеется без его там вас ожидает сполошая макро жуть и не зная назначения переменных вряд ли вы что то сможете изменить
оболочка для того и делается чтобы изготавливать определенную номенклатуру деталей меняя параметры
2 часа назад, mircomax81 сказал:
Или свою напишите
я вам чуть попозже напишу. Немного занят прямо сейчас.
К сожалению с этим плохо. Нет руководства. Есть инструкция на немецком. Но к программированию макросов там мало чего то можно отнести. Пробовал в параметрах Фанука поискать. Нашёл параметры 0211 -0214 запароленный интерфейс rs 232 . Может это то что нужно? Потому как сказано в руководстве, что там через прямую шину интерфейс с ПК. Короче не знаю точно.
@ressurect83 @mircomax81  Господа, по итогу пожалуйста тут отпишитесь, получится или нет.
6 часов назад, mircomax81 сказал:
Может быть кто-нибудь подскажет где найти промхакера?
В Интернете)))) Ваш Кэп. Какие-то объявления бывают на Авито. Искать такое в Сети лучше НЕ Гуглом, а чем-нить по-проще, типа ДакДакГоу - у него меньше встроенных фильтров на слова типа "взлом". Обязательно пройтись и по китайскому сегменту Сети, на ТаоБао хватает готовых объявлений типа "решу Ваши проблемы с опциями чего угодно". На китайском искать через Baidu.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Отпишусь обязательно. Пока не связались ещё
8 минут назад, mircomax81 сказал:
А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это просто одна из страниц. Там полноценная оболочка я не знаю операционная система как хотите назовите
так какие функции есть у этой оболочки? Для чего она нужна?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
она нужна для программирования посредством указания параметров изделия через меню а  код передается в чпу и выполняется. как на шопмилл шоптурн только ще более просто.
например на станке для шлифовки винтов или зубонарезных станках указываешь параметры винта или зубчатки и вуаля станок его изготавливает
это то что касается функций программирования чего там для сервиса понаписано неизвестно но тоже может быть весьма полезно
  • Сейчас на странице   5 пользователей
    • davidovka
    • Fury
    • Борис Уралмаш
