IO LINK
Viktor2004
Господа. Как определить откуда PMC берет конфигурацию, из самого файла PMC1.000
или из файла IOCONFIG.000 ?
А так же откуда берет сообщения из самого файла PMC или из отдельного файла
Может метка какая есть указывающая откуда брать или по факту наличия файлов, если они есть, берет оттуда, если нет, из PMC
IOCONF.000 PMC1.000
ничего такого в срам не хранится
тогда где хранится зарегистрированная конфигурация?
Только что, Viktor2004 сказал:
не важно где она там хранится я вводил новую программу с одни модулем io link для теста вместо сгоревших на 31i и все нормально ввелось никакой регистрации не понадобилось
первый раз слышу что нужно проводить какую то там регистрацию при загрузке новой конфигурации io
тогда откуда у меня в правой колонке взялось вот это?
792401069_WhatsAppImage2024-10-16at18_45_45.jpeg.73f299365b119e2c88bb353180278dd1.jpeg
а ты удалил остальные модули из программы или взял уже готовый ладдер с одним модулем?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
фактическая то правильная а та которая справа от 06.01.2024.
может вы чего в проекте не изменили.
после стирания срам достаточно туда прописать all data backup если бы нужна была  какая то регистрация то ничего бы не работало
@Viktor2004 почитайте руководство по программированию плк может там что нить по поводу регистрации писано.
возможно она нужна чтобы измененные конфигурации просто так не работали это фануковский флажок безопасности.
вот что нашел REGISTER I/O DEVICES (K935.1)
вот. Буду переводить
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Буду переводить
в общем это надо для того чтобы сравнивать актуальную и зарегистрированную конфигурацию дабы если что то отвалится появилась бы ошибка . ее можно удалить и сравнения не будет
можно ничего не перерегистрировать.
значит в моих системах этой страховочки не делали и все ввелось иначе надо было бы перерегистрировать
    • streamdown
      Аа, понял. Тикет посылаем в 4544 и принимаем что там пришло. Спасибо!
      Имейте ввиду, что некоторые опции не работают в тестовом режиме. пока идёт отсчёт времени, и опция не активирована полностью. Совершенно точно не работает "многомерная компенсация провисания". может быть и ещё что нибудь.
    • streamdown
      Некропостинг прям)) Но всё же. Коллеги, поделитесь документацией по пользованию TC XML. Почитал "Администрирование экспорта/импорта PLM XML/TC XML", где всё вроде понятно что делать с PLMXML, но проблема в том что хочу все ревизии от айтема и по ним пробегаться. Рассматриваю выгрузку данных сейчас со всех возможных сторон.
      в общем это надо для того чтобы сравнивать актуальную и зарегистрированную конфигурацию дабы если что то отвалится появилась бы ошибка . ее можно удалить и сравнения не будет можно ничего не перерегистрировать. значит в моих системах этой страховочки не делали и все ввелось иначе надо было бы перерегистрировать
      вот что нашел REGISTER I/O DEVICES (K935.1) вот. Буду переводить
      фактическая то правильная а та которая справа от 06.01.2024. может вы чего в проекте не изменили. после стирания срам достаточно туда прописать all data backup если бы нужна была  какая то регистрация то ничего бы не работало  @Viktor2004 почитайте руководство по программированию плк может там что нить по поводу регистрации писано. возможно она нужна чтобы измененные конфигурации просто так не работали это фануковский флажок безопасности.
      тогда откуда у меня в правой колонке взялось вот это?   а ты удалил остальные модули из программы или взял уже готовый ладдер с одним модулем?
      не важно где она там хранится я вводил новую программу с одни модулем io link для теста вместо сгоревших на 31i и все нормально ввелось никакой регистрации не понадобилось первый раз слышу что нужно проводить какую то там регистрацию при загрузке новой конфигурации io
      ничего такого в срам не хранится так как после обнуления и загрузки параметров чпу и плк станок практически готов к работе и не требует загрузки каких то там доп. данных.
