    • Борис Уралмаш
    • streamdown
      Аа, понял. Тикет посылаем в 4544 и принимаем что там пришло. Спасибо!
    • Andrey_kzn
      Имейте ввиду, что некоторые опции не работают в тестовом режиме. пока идёт отсчёт времени, и опция не активирована полностью. Совершенно точно не работает "многомерная компенсация провисания". может быть и ещё что нибудь.
    • streamdown
      Некропостинг прям)) Но всё же. Коллеги, поделитесь документацией по пользованию TC XML. Почитал "Администрирование экспорта/импорта PLM XML/TC XML", где всё вроде понятно что делать с PLMXML, но проблема в том что хочу все ревизии от айтема и по ним пробегаться. Рассматриваю выгрузку данных сейчас со всех возможных сторон.
      в общем это надо для того чтобы сравнивать актуальную и зарегистрированную конфигурацию дабы если что то отвалится появилась бы ошибка . ее можно удалить и сравнения не будет можно ничего не перерегистрировать. значит в моих системах этой страховочки не делали и все ввелось иначе надо было бы перерегистрировать
      вот что нашел REGISTER I/O DEVICES (K935.1) вот. Буду переводить
      фактическая то правильная а та которая справа от 06.01.2024. может вы чего в проекте не изменили. после стирания срам достаточно туда прописать all data backup если бы нужна была  какая то регистрация то ничего бы не работало  @Viktor2004 почитайте руководство по программированию плк может там что нить по поводу регистрации писано. возможно она нужна чтобы измененные конфигурации просто так не работали это фануковский флажок безопасности.
      тогда откуда у меня в правой колонке взялось вот это?   а ты удалил остальные модули из программы или взял уже готовый ладдер с одним модулем?
      не важно где она там хранится я вводил новую программу с одни модулем io link для теста вместо сгоревших на 31i и все нормально ввелось никакой регистрации не понадобилось первый раз слышу что нужно проводить какую то там регистрацию при загрузке новой конфигурации io
      тогда где хранится зарегистрированная конфигурация?
      ничего такого в срам не хранится так как после обнуления и загрузки параметров чпу и плк станок практически готов к работе и не требует загрузки каких то там доп. данных.
