Снизить подачу быстрых перемещений
Metal_Cutter
27 минут назад, andref сказал:
И если вы сейчас один раз нажмете Start Up, то сразу попадаете в этот экран?
Нажимал не один десяток раз, не появляется нужный экран.
Если у вас 840d c windows то на пульте должен быть имитатор мыши, типа такого:
Раз вы после нажатия Start UP попадаете в этот экран попробуйте подвести курсор мыши сюда и нажать левую  кнопку У меня все переключается  на 840d и так и так
18.10.2024 в 15:13, andref сказал:
Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.
Спасибо за совет, попробую нажать ей.
имейте ввиду , что после резкого снижения MD32000 $MA_MAX_AX_VELO  при перемещениях от "маховичка" станок будет останавливаться не сразу после прекращения вращения, а только через 0,5-1 секунду  . У меня на двух станках так. Стойка тоже старая как у автора темы ( 840d Power Line)
22.10.2024 в 11:59, куркуль сказал:
А у вас случайно на пультах нет отдельной кнопки ALARM?
Да, есть.
Попробуйте нажать сначала - ALARM - попадёте в область ОШИБКИ - затем одновременно ALARM и Shift ( большие буквы. большая стрелка вверх ) иногда надо несколько раз потыкать. Может попадёте в пусконаладку и MD
22 часа назад, куркуль сказал:
не помогло
24.10.2024 в 17:04, Metal_Cutter сказал:
не помогло
да вы уникальную систему нашли без параметров приводов:biggrin:
03.11.2024 в 06:59, куркуль сказал:
А у вас привода Siemens?
Посмотрю
10 часов назад, gudstartup сказал:
К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
