Снизить подачу быстрых перемещений
Metal_Cutter
Всем доброго дня.
Фрезерный станок. Стойка 840D. Как снизить подачу G0?
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Всем доброго дня.
OVRRAP=100 (G00 100%)
5 часов назад, mmaag сказал:
MD32000 $MA_MAX_AX_VELO
Где искать этот параметр?
5 часов назад, mannul сказал:
Эту строку нужно вставить в программу?
8 часов назад, Metal_Cutter сказал:
13 часов назад, mmaag сказал:
Ввести пароль Sunrise и если не ошибаюсь машинные данные оси. Выбрать нужную ось и подкорректировать
Пусконаладка / Машинные данные / данные осей / выбрать нужную ось / ...
Изменено пользователем mmaag
Да. Допустим, хотите ограничить ускоренные 50% от максимума, тогда в программе пишите OVRRAP=50
6 часов назад, RokiSIA сказал:
Где вводить этот пароль?
20 часов назад, mmaag сказал:
Не нашел такой параметр, начинаются от 40000-х.
OVRRAP=50
Не работает
48 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Menu Select->Ввод в эксплуатацию
@mannul
У меня другая стойка.
Нашел одну вкладку где есть параметры относящиеся к осям. Может они как-то пересчитываются через обороты?
Вы  вот эту  ^  кнопочку нажмите  и будет вам нужный экран с паролем
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@mannul
пароль на вкладке General или стрелка вверх на клавиатуре.
Проверили на 840D и на 828, OVRRAP работает.
16 часов назад, andref сказал:
Когда нажимаю эту кнопку появляется следующее окно
12 часов назад, mannul сказал:
Возможно у нас не стандартная стойка 840D, а какая-то модернизированная, т.к. станки интегрированы в складской комплекс, с которого идет загрузка паллет с деталями. Поэтому какие функции порезали.
34 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Это вы переместились в меню параметры. Так не должно быть. Может кнопка залипает и нажалась несколько раз? А если через кнопку Menu select
23 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Нажмите Menu Select и сделайте фотографию, подскажут куда нажимать далее.
17.10.2024 в 09:00, andref сказал:
Кнопка не залипает.
    • А_Елена
      Уважаемый Гуру, огромное спасибо за ответ. Если есть возможность, подскажите, на что надо сослаться, что этот вариант правильный.
    • andref
      Если у вас 840d c windows то на пульте должен быть имитатор мыши, типа такого: Раз вы после нажатия Start UP попадаете в этот экран попробуйте подвести курсор мыши сюда и нажать левую  кнопку У меня все переключается  на 840d и так и так
    • Krusnik
      Используйте DriveWorks, ну или T-flex. Там и окошки со всеми параметрами можно делать как вздумается, ни таблиц конфигураций не нужно создавать,, ни таблиц вырезов. Чертежи все комплектом генерятся, зазоры можно какие хочешь настраивать. Вариативность практически безгранична: полки, ножки, ящички, всё что ваша душа пожелает. И DriveWorks сохраняет всю информацию по тому кто, когда и какие параметры навыбирал (насчёт T-flex не уверен).
      Я бы отказался за 200 прогать на NX, тем более удалённо - велика опасность, что оператор угробит станок, да и как вы удалённо детали-то на станке налаживать/делать будете???   Быстрый проц и профи-карта Nvidia сейчас недёшевы, особенно с большой памятью. Сам жду, пока цена вопроса превысит 300 - сам прогер, даже некоторое время на станке сам работал - от дизайна/согласования/программирования до наладки станка и изготовления колёсных дисков. Без токарки - чисто фрезеровка. Наши начальнички полные нубы, смеюсь, за ними наблюдая.   За полляма брать они отказались представителя компании, что нам продала станки, которые он нам запускал и демонстрационные детали прогал/делал. Второй чувак, про которого написал (200 со старта + квартира служебная +комп 400к) - не вышел на работу, узнав, что компа нет.   Про третьего написал - он сбежал. Ищут дальше, я веселюсь от души))). Я могу прогать на таком компе - вполне хватает для моделинга в старой катии и EdgeСАМ + постпроцессоры умею. Но за их денежные представления работать конструктором + прогером не готов, своей работы хватает.   Так что цирк продолжается даже в отсутствие циркачей))).
    • Alex8007
      Уважаемые спецы! Помогите разобраться с проблемой: Установлены 2 версии SW: SW2022 SP5.0 - основная рабочая SW2024 SP4.0 для тестирования Все настройки, в том числе и макросы, разделил. В SW2024 все макросы работают В SW2022 макросы работают, кроме 2-х: Технические_требования_v.3.1 и ScaleSheet Пишут "Запустите Solid Works" Если открыть чертеж в SW2024, то и в SW2022 макросы работают. Как сделать, чтобы в SW2022 они работали без включения SW2024?
      Если поставщик Ками - что они говорят?
      @ressurect83 @mircomax81  Господа, по итогу пожалуйста тут отпишитесь, получится или нет. В Интернете)))) Ваш Кэп. Какие-то объявления бывают на Авито. Искать такое в Сети лучше НЕ Гуглом, а чем-нить по-проще, типа ДакДакГоу - у него меньше встроенных фильтров на слова типа "взлом". Обязательно пройтись и по китайскому сегменту Сети, на ТаоБао хватает готовых объявлений типа "решу Ваши проблемы с опциями чего угодно". На китайском искать через Baidu.
    • mertsedes
      В принципе, вариант на вашем скриншоте соответствует ГОСТу.
