Москва/Россия - разделение доходов
Booster
прочитал много комментариев...
по Самарской области скажу-куда бы не приехали москвичи, чтобы ни купили, то следовало несколько вариантов событий:
1. фатальное уничтожение. под каким соусом-все зависит от объекта покупки
2. урезание зарплат и премий, продолжение работы объекта. инвестиций 0%. часть оборудования вывозится (куда и для чего-не уточняю) и вариации
3. постепенное развитие.
после покупки АВТОВАЗа людьми определенной группы из Москвы, его офис (как налоговая база) переехал в всем нам известный город. (1) наша область потеряла налоговые отчисления от завода. (2) прибыль от продаж оседала в Москве.
третий вариант развития объекта после покупки москвичами редко встречаю. наверно москвичи все таки бывают разные)
Изменено пользователем ra99
По Кузбассу есть ещё вариант <noindex>последний из ряда</noindex>
... куда бы не приехали москвичи, чтобы ни купили, то следовало несколько вариантов событий:
1. фатальное уничтожение ...
В Москве москвичей около 10%, остальные панаехали и считают себя москвичами. Все г-нюки, кому не лень было зад оторвать, уже переехали в столицу. Уважаемые провинциалы, яростно ругающие москвичей, заберите своих г-нюков к себе обратно.
Так перестаньте мёдом там у себя мазать...
А давайте перенесем столицу в другой город, или по частям сразу в несколько городов, а то тут уже ни проехать ни пройти.
Во-во, золотые слова. А то ужас какой-то творится. И чего всех так туда тянет? Говорю как коренной москвич, потому как эта категория похоже вымирает (уж простите мне мою московскую заносчивость). :rolleyes:
А кто обычно летит на мёд, не знаете случаем? :confused_1:
Ну да, ну да... Понаехали...
А в Германии заносчивые немцы, интересно, так же про наших понаехавших говорят? :rolleyes:
Пчёлы и осы. Если вы про мух, то они на кое что иное летят, значит не те в Москве намазано...
Проще сделать градацию налогов в зависимости от размера населённого пункта... И собирая налоги на местах там их и оставлять отстёгивая в центр (по цепочке) по 13% от собраного... :bleh:
Они со своими турками не знают что делать, у меня родственники там живут, говорят неофашистские шествия все многочислннее, одно спасает, что рожи европейские.
Ну да, ну да... Понаехали... А в Германии заносчивые немцы, интересно, так же про наших понаехавших говорят? :rolleyes:
Я лично в свой адрес действительно не слышал, но то что так думают многие - наверняка это факт. Но высказываются в основном конечно "пролетарии" и представители гегемона.
Вообще-то пословица звучит "как мухи на мёд".
На юге спокойно пока.
Ну в Москве вот не только "гегемоны - пролетарии" высказываются :rolleyes:
В Германии, наверное, мед послаще...
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
