Инструкция по машинной симуляции SolidCam.
На днях начал разбираться с визуализацией на станке и столкнулся с отсутствием хоть какой-то документации по Machine Simulator в SoilidCam. По нескольким видео набросал для себя некую инструкцию:
1.Делаем сборку станка в SW. Механизмы группируем по их принадлежности к осям,корпусу,дополнительной графики и т.д.
  Желательно,но не обязательно, максимально облегчить и упростить сборку, если слабый ПК.
2.Каждый механизм\ось сохраняем в виде одного твёрдого тела (я делал SLDPRT,галка "все компоненты").
3.Делаем новую сборку из этих твёрдых тел.
4.Располагаем все оси и механизмы в том месте где будет нулевая точка станка (X0 Y0 Z0).
5.В нулевой точке станка создаём новую систему координат,которая соответствует системе координат реального станка.
6.В сборке SW нажимаем сохранить как STL:
          А.Указываем созданную систему координат.
          Б.Убираем галку "сохранить все компоненты сборки в одном файле".
          В.Ставим галку "не переводить вывод данных STL в позитивное пространство"
          Г.Единицы - миллиметры.
          Д.Настраиваем качество.
7.Переименовываем файлы для быстрого понимание где какой механизм (Z-Axis например) на английском.
8.Создаём\редактируем файл VMID своего станка. Путь:C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2023\Gpptool
   Не забываем про постпроцессор...
9.Создаём в расположении C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2023\Tables\MachSim\xml\ папку с одноимённым названием своего станка.
10.В дереве нажимаем на имя станка и справа ищем пункт "Имя машинной визуализации".Выбираем из списка созданную выше папку.Спросит "Не обнаружено никакой геометрии,продолжить?" Да.
11.Нажимаем ПКМ на имени станка в дереве и выбираем "экспортировать в симулятор станка". Успешный эксопрт - OK. В папке должен появиться XML файл с одноимённым названием.
12.Сверху в меню нажимаем открыть - визуализацию на станке.
13.В открытом Machine Simulator открываем файл xml который создали. Справа(по умолчанию,если не меняли) выбираем вкладку Machine. И жмём edit machine. Если вкладки нет,смотри меню VIEW.
14.Копируем все STL файлы в ту же папку где и XML.
15.Далее жмём на станок ПКМ - add geometry - выбираем корпус или раму станка. Затем жмём на добавленную геометрию ПКМ
и выбираем "make as Machine Housing".Тем самым мы говорим программе,что это корпус. Таким же способом добавляем
другие элементы,двери и т.д.
16.Далее выбираем по очереди оси и добавляем их геометрию.
17.Сохраняем и пользуемся.
Буду рад, если кто дополнит или исправит. А также кто может поделиться документацией.
У меня возникли проблемы с координатами:
Если делаю начало координат в центре шпинделя, то отрабатывает всё нормально, но приходится подгонять положение детали на столе перед обработкой, что неудобно. Нужно вспоминать\смотреть высоту заготовки, иначе она висит в воздухе под фрезой.
Обработка координаты на шпинделе
Координаты на шпинделе Название Висит в воздухе Название
Если делаю начало координат на столе, фреза отделяется от шпинделя и работает отдельно, хотя и синхронно с двигателем.
Координаты на столе Название Обработка координаты на столе Название
Как это исправить? И есть ли такая функция, как на станке, "обнулить оси". Т.е. сделать так, чтобы начало координат станка совпадало с началом координат заготовки. А заготовку установить в любое место стола.
Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:
На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так.
Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)
А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92.
92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте:
Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.
Информацию брал здесь:
Видео по запросу  "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные:
https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5
https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/
А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции:
Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы:
https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/
За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!
Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.
Инструкция MachSim.txt
