Вычитание компонентов макросом. Компас так может ?
Здравствуйте.
Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения).
Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ?
На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса.
    • Maik812
      нет не получится или по крайней мере то как тут описали уважаемы товарищи. Дело в том что все привозится в хлыстах и разные длины их и машины разные могут возить. Так что с начало узнаете что за размеры есть на базе и какими возят их, после "разложить" нужно на длины ваши. Пример просто у вас три хлыста по 2 метра =6метров, а вам нужно тоже 6 метров по расчету труба 1.5м*4штуки Сколько заказывать нужно хлыстов? Надеюсь понятно из примера причина. Я работал над такой проблемой и Эхелем решалось это там есть возможность.
      Таблицы инструмента и места должны быть заполнены.
    • SAVe
      Здравствуйте.   Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения). Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ?   На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса.
      надо всего лишь инструкцию по эксплуатации станка почитать  !
      @mortinio Я бы предложил следующий алгоритм. 1.Удалить  pLC раздел  2.Переустановить систему c с параметрами по умолчанию и записать в SYS:\TOOLDATA.SAV 3.После этого на экране появится номер инструмента. 4. Установить  в файле параметров MP7300=0 5. Должна появится ошибка DCM Collision: а номер инструмента должен пропасть.  6. Установить  в файле параметров MP7300=5 номер инструмента должен появится 6.Залить раздел сохраненный раздел PLC . 7. Установить диск и загрузиться. 8. Смотреть что будет!!!
      В сборках можно использовать "Смещенный" вид спецификации: Например, есть сборка из трёх сварных деталей: Для нее на чертеже используется обычная спецификация - "Только верхнего уровня", как в ЕСКД: Если же выбрать Смещенную, обязательно установить параметр "подробный список вырезов" и добавить два столбца из "Свойства пользователя - Длина" и "Свойства пользователя - TOTAL LENGTH", то можно и без Exсel'я получить общие длины профиля для заказа материала. и Вот как она выглядит полностью для сборки: Проект положил в архив. SW2018. Смотреть файл "TGRP 2019.0722.00.00.00 СБ Площадка.SLDDRW" Ред 3 (вырез под трубу).zip   ЗЫ. Ну и да - В средней сборке TOTAL LENGTH чет не вылез, и TOTAL LENGTH считается по каждой сварной детали отдельно((  Все равно нужно сохранять спецификацию в Excel и там уже доскладывать по профилям(
      именно для этого я вам и описываю все эти моменты - пересылайте ему может это сократит время поиска решения запустив вашу plc на симуляторе однозначно понятно только то что она не оказывает никакого влияния на статус инструмента и первичным в отсутствии определенного номера инструмента является ошибка DCM несмотря а ошибки инструмент все равно отображается там где положено.
    • mortinio
      Уважаемый gudstartup .Я не имею таких навыков и знаний как у Вас, для меня это темный лес . Разве что я покажу эти моменты сервисинженеру который к нам приезжал, и он сможет что-то сделать...
      @mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны  *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv *** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.   L      K_2   =      B_SKZ_Tooldef   L      MG_Request_Tooldef -M19834   AN     MS_T_Strobe -M4073   AN     MG_Latch_T_Strobe -M1285   AN     MG_M77_aktiv - M19241   AN     MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074   AN     MG_TDS_AKTIV -M1272   AN     MG_Request_TIN - M19873   AN     MG_Request_WZ_Ablegen -M19878   AN     MG_Request_WZ_Abholen -M19880   AN     MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874   AN     MG_Request_TOUT -M19870   AN     MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898   AN     MG_WM_Mode_aktiv -M19895   AN     MG_WZ_Transport_aktiv -M19914   EMT если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
