Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
нет не получится или по крайней мере то как тут описали уважаемы товарищи.
Дело в том что все привозится в хлыстах и разные длины их и машины разные могут возить.
Так что с начало узнаете что за размеры есть на базе и какими возят их, после "разложить" нужно на длины ваши.
Пример просто у вас три хлыста по 2 метра =6метров, а вам нужно тоже 6 метров по расчету труба 1.5м*4штуки
Сколько заказывать нужно хлыстов? Надеюсь понятно из примера причина. Я работал над такой проблемой и Эхелем решалось это там есть возможность.
Здравствуйте.
Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения).
Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ?
На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса.
@mortinio Я бы предложил следующий алгоритм.
1.Удалить pLC раздел
2.Переустановить систему c с параметрами по умолчанию и записать в SYS:\TOOLDATA.SAV
3.После этого на экране появится номер инструмента.
4. Установить в файле параметров MP7300=0
5. Должна появится ошибка DCM Collision: а номер инструмента должен пропасть.
6. Установить в файле параметров MP7300=5 номер инструмента должен появится
6.Залить раздел сохраненный раздел PLC .
7. Установить диск и загрузиться.
8. Смотреть что будет!!!
В сборках можно использовать "Смещенный" вид спецификации:
Например, есть сборка из трёх сварных деталей:
Для нее на чертеже используется обычная спецификация - "Только верхнего уровня", как в ЕСКД:
Если же выбрать Смещенную, обязательно установить параметр "подробный список вырезов" и добавить два столбца из "Свойства пользователя - Длина" и "Свойства пользователя - TOTAL LENGTH", то можно и без Exсel'я получить общие длины профиля для заказа материала.
и
Вот как она выглядит полностью для сборки:
Проект положил в архив. SW2018. Смотреть файл "TGRP 2019.0722.00.00.00 СБ Площадка.SLDDRW"
Ред 3 (вырез под трубу).zip
ЗЫ. Ну и да - В средней сборке TOTAL LENGTH чет не вылез, и TOTAL LENGTH считается по каждой сварной детали отдельно(( Все равно нужно сохранять спецификацию в Excel и там уже доскладывать по профилям(
именно для этого я вам и описываю все эти моменты - пересылайте ему может это сократит время поиска решения
запустив вашу plc на симуляторе однозначно понятно только то что она не оказывает никакого влияния на статус инструмента и первичным в отсутствии определенного номера инструмента является ошибка DCM
несмотря а ошибки инструмент все равно отображается там где положено.
Уважаемый gudstartup .Я не имею таких навыков и знаний как у Вас, для меня это темный лес . Разве что я покажу эти моменты сервисинженеру который к нам приезжал, и он сможет что-то сделать...
@mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны
*** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv
*** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.
L K_2
= B_SKZ_Tooldef
L MG_Request_Tooldef -M19834
AN MS_T_Strobe -M4073
AN MG_Latch_T_Strobe -M1285
AN MG_M77_aktiv - M19241
AN MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074
AN MG_TDS_AKTIV -M1272
AN MG_Request_TIN - M19873
AN MG_Request_WZ_Ablegen -M19878
AN MG_Request_WZ_Abholen -M19880
AN MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874
AN MG_Request_TOUT -M19870
AN MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898
AN MG_WM_Mode_aktiv -M19895
AN MG_WZ_Transport_aktiv -M19914
EMT
если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
