CTX-400 Ошибка 119 Slide X not operational
andrey2147
ЧПУ CNC PILOT 3190 привода симодрайв 611 с платой от ханденхайна, на БП жёлтая горит.
Подскажите это привод сломался или станок не разрешает ?
Изначально встал по ошибке перегрев модуля S1 - вентиляторы стояли - родные достал ( два провода )
прикрутил один большой рядом, на 220 вольт. Включил и вот ошибка по Х.
Я понимаю модуль шпинделя не контролирует вентиляторы если 2 провода 24 в. ? ??
1 час назад, andrey2147 сказал:
Вставил обратно ничего не поменялось.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
это ошибки ПЛК. Готовности нету? Что показывает диагностика привода?
Изменено пользователем Guhl
SPS - это входы PLC, похоже нет готовности привода, и не зажата револьверка. Вторая ошибка (она же первая на экране) может быть следствием  другой.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Она всегда при включении станка, выводим оси в 0, крутим РГ в любую поз -ошибка пропадает,А вот вторую никогда не видел ранее.
11.10.2024 в 19:50, Guhl сказал:
Готовности нету?
Контакты готовности на штеккере платы управления отвалились, прикрутил - заработало.
    • Горыныч
      Так выбирайте партнёров тщательно. И не нужно кроить.   Технологическое оборудование - машина по зарабатыванию денег, и, соответственно, как правило, самое дешевле далеко не равно самое выгодное (производительное). Но эта простая мысль должна выбиваться в голову с каждым бездарно потерянным рублем.   За последние два года я лично посетил более 100 станкостроительный предприятий в Китае и тщательно отбирал партнёров. Очень это непростая задача, я вам скажу. Т.ч. с первого раза практически наверняка будет прокол.
    • PETR_1
      Потыкаться и посмотреть что будет: Отключить (включить) OpenGL. Отключить (включить) перспективу. Еще есть новая  опция  — Enhanced Graphics Performance. Повышенная производительность графики в настройках качества изображения. Отключить (включить) аппаратное ускорение.
      Да, разные. Например, "дежурный механик" в промоиле. Что он может посоветовать клиентам - взять ключ на 19 и пойти к станку?
      Лотерея, все не проверите, а как станок к вам приедет, узнаете все, на сколько ваше начальство попало. Хотя бы лицензии/опции, какие заказывали, удостовериться в наличии, некоторые вещи из ПО будет сложно доустановить, а то и невозможно.
      Пригласить механиков-гидравликов
      Компания "СПРУТ-Технология" выпустила новую версию отечественной CAD/CAM-системы — СПРУТКАМ 18. Эта версия знаменует собой важный этап в развитии программного обеспечения для автоматизации процессов на производстве. По мнению CNews, СПРУТКАМ является лучшей отечественной альтернативой зарубежным CAD/CAM-системам, и новая версия подтверждает этот статус, предлагая инновационные функции и значительные улучшения. Смотреть полностью
    • warlord
      Доброго всем утра. Станок VTL-40M, Fanuc Oi-TF Plus. После включения станка начинает интенсивно капать масло с коробки передач шпинделя. При этом давление на датчике масленого резервара 2.8Па. Через 25 минут капание масло прекращается и давление падает до 2.5Па. В дальнейшем падает до 1,8Па. Если выключить станок на 1 час. то после включения масло опять капает, но 2 минуты. Рядом стоят еще 2 таких станка. но у них такого нет и при включении давление подымается примерно до 2.3Па. а потом также со временем опускается также до 1.8Па. В чем проблема и как ее убрать?
    • Залина
      А по существу есть замечания?  Если придираться к словам, то и ГОСТ Р ИСО 4762-2012 Винты с цилиндрической головкой не для выбора винтов, а устанавливает характеристики)))) Но почему-то все выбирают винты по таблицам.   Ну и я не писала что он для выбора покрытия. Я писала что он для выбора толщины покрытия
    • kkk
      Линейный раскрой (dachanotes.ru) Импорт данных удобный.
    • kkk
      Логичное замечание,  тем более у меня вся "инфраструктура" уже была сделана, только я, по запаре, почему-то сделал сначала шары.  А так минус одна команда.  Конечно хотелось бы сделать инструментом типа скругление или купол, но что-то я не смог ими воспользоваться с нужным результатом. Текущим способом многовато предварительных построений.
