CTX-400 Ошибка 119 Slide X not operational
andrey2147
andrey2147
ЧПУ CNC PILOT 3190 привода симодрайв 611 с платой от ханденхайна, на БП жёлтая горит.
Подскажите это привод сломался или станок не разрешает ?
Изначально встал по ошибке перегрев модуля S1 - вентиляторы стояли - родные достал ( два провода )
прикрутил один большой рядом, на 220 вольт. Включил и вот ошибка по Х.
Я понимаю модуль шпинделя не контролирует вентиляторы если 2 провода 24 в. ? ??
andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Вставил обратно ничего не поменялось.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
это ошибки ПЛК. Готовности нету? Что показывает диагностика привода?
Edited by Guhl
Anat2015
SPS - это входы PLC, похоже нет готовности привода, и не зажата револьверка. Вторая ошибка (она же первая на экране) может быть следствием  другой.
andrey2147
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Она всегда при включении станка, выводим оси в 0, крутим РГ в любую поз -ошибка пропадает,А вот вторую никогда не видел ранее.
andrey2147
11.10.2024 в 19:50, Guhl сказал:
Готовности нету?
Контакты готовности на штеккере платы управления отвалились, прикрутил - заработало.
