именно для этого я вам и описываю все эти моменты - пересылайте ему может это сократит время поиска решения
запустив вашу plc на симуляторе однозначно понятно только то что она не оказывает никакого влияния на статус инструмента и первичным в отсутствии определенного номера инструмента является ошибка DCM
несмотря а ошибки инструмент все равно отображается там где положено.
Уважаемый gudstartup .Я не имею таких навыков и знаний как у Вас, для меня это темный лес . Разве что я покажу эти моменты сервисинженеру который к нам приезжал, и он сможет что-то сделать...
@mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны
*** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv
*** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.
L K_2
= B_SKZ_Tooldef
L MG_Request_Tooldef -M19834
AN MS_T_Strobe -M4073
AN MG_Latch_T_Strobe -M1285
AN MG_M77_aktiv - M19241
AN MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074
AN MG_TDS_AKTIV -M1272
AN MG_Request_TIN - M19873
AN MG_Request_WZ_Ablegen -M19878
AN MG_Request_WZ_Abholen -M19880
AN MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874
AN MG_Request_TOUT -M19870
AN MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898
AN MG_WM_Mode_aktiv -M19895
AN MG_WZ_Transport_aktiv -M19914
EMT
если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
@Ветерок Не давайте советов, если не знаете результат наверняка. У каждой сварной детали своя таблица вырезов, и даже если они сделаны из одного и того же профиля они не будут суммироваться.
Эксель - это оптимальный вариант. Либо стройте одну единственную сварную деталь, но не используйте массив в сборке, а используйте команду копировать тела в этой одной единственной сварной детали, тогда Общая длина будет посчитана правильно.
бэкап не помогат значит делайте как в книжке написано
For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary: Turn the power OFF and back ON
Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
