DMU80P Duoblock нужен образ жесткого диска
mortinio
Прошу помощи. Нужен образ диска на станок DMU80P Duoblock система Heidenhain 530. В связи с проблемой описанной здесь:  https://cccp3d.ru/topic/199206-dmu80p-состояние-инструмента-неизвестно/
В этой теме я выкладывал образ станка DMU 80 T2  HerOs 4.18.1, только похоже смена инструмента реализована по другому
52 минуты назад, andref сказал:
  Показать содержимое
Спасибо что откликнулись. Уже пробовали его. Специалист сказал что несовместимость железа главного компьютера видимо(драйвер видео).  HerOs стала грузится и на каком-то этапе-черный экран. Он как-то вызвал консоль и там показывало что загрузка идет, а на мониторе ничего не отображается.
4 часа назад, mortinio сказал:
Хмм... интересно, а на табличке   блока main computer у вас что написано? У меня MC422C
Сам Heros не имеет графического интерфейса это при запуске системного ПО графическая оболочка X
включается.  Просто возьмите свой диск переустановите на нем систему из файлов setup.zip или 340490SPxx.zip предварительно отформатировав разделы plc tnc а затем залейте туда plc и tnc раздел из образа dmu80T . Только в oem.sys измените путь к файлу исходнику plc программы на несуществующий чтобы она не смогла скомпилироваться а то вдруг запустится и выдаст какой нить ненужный сигнал!
Всё бы хорошо, но тут такая котовасия: у нас 4 станка на heidenhain 530 , наши электронщики сделали образы с трёхстанков, а на dmu80p походу не сделали, и диск только один нашли с 3коодинатного dmc635v, было это 16лет назад,концов уже не найдешь. Обыскал весь техотдел, каждую шуфлятку , в общем попандос...табличку завтра посмотю. Приезжал на днях сервисмен по heidenhain, пробовали 3 разных образа залить , в том числе и Ваш, и всё неудачно, в общем развёл руками.Сегодня отписался он что в Москве его коллега нашел что-то похожее к нашему станку,мол пишите письмо и вызывайте.. Ну там посмотрим..Но мне уже слабо верится ,поэтому ищу варианты.Саму HerOs ,файлы установки которой есть на харде станка переустановили, но в итоге всё тоже самое: Номер инструмента неизвестен.
Edited by mortinio
У сервисника работа ездить за деньги? Или он не взял денег?
Мы-то думали он номер инструмента приехал искать, а он образы переставлял
Мне кажется надо двигаться в сторону изысканий @gudstartup@gudstartup и работать с плк
Edited by Guhl
44 минуты назад, mortinio сказал:
даже с plc разделом от другого станка?
номер то известен а вот статус неизвестен то ли в шпинделе то ли еще где то завис.
27 минут назад, Guhl сказал:
система записывает активный инструмент в файл TOOLDATA.SAV а после перезапуска считывает эти данные из него но при каких условиях неизвестно и видимо dcm status этому препятствует. пере заливка образа была бы более быстрым вариантом.
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Наверное в инструкции надо искать процедуру. По сути рядовая ситуация когда заключил инструмент. Неужели не предусмотрели проектировщики. Не китайцы же в конце концов
1 час назад, Guhl сказал:
Первый день приехал и пытался исправить в файлах системы что-то, а второй день уже образы записывали. Тут уже вроде как надо навыки PLC-програмирования чтобы забиндить на свободную кнопку  вызов инструмента, сказал что подымет мануалы свои и будет пробовать писать код. Как-то так(( Денежку конечно берут.
30 минут назад, Guhl сказал:
Почему-то производитель не прописал в хэлпе инициализацию T0 in spindel, только инициализацию магазина прописал. И инструмент невозможно вызвать, т.к. станок не проходит инициализацию не даёт зайти в MDI.
Edited by mortinio
54 минуты назад, Guhl сказал:
по сути даже при нескомпилированной и невыполняющейся программе plc с инициализированными при первичной  установке параметрами система считывает номер инструмента если нет DCM Collision
dcm есть потому что статус инструмента неизвестен и наоборот он неизвестен потому что есть dcm - замкнутый круг и я пока не нашел бит который можно было бы установить чтобы определить статус инструмента а может такового и нет.
энергонезависимые биты байты памяти очищались.
Edited by gudstartup
@mortinio и еще одна мысль...
Если извлечь SIK то опция DCM будет недоступна и крайне интересно считает ли система файл с информацией об инструменте из SYS:\TOOLDATA.SAV?
Проведите с сервисником эксперимент
8 часов назад, mortinio сказал:
Не хотите попробовать написать производителю?
Не хотите попробовать написать производителю? Санкции однако,
7 часов назад, gudstartup сказал:
Сервисник если и приедет, то нескоро (говорил что неделю-полторы ему надо чтобы написать код, это если у него получится еще),
10 минут назад, mortinio сказал:
Санкции однако
Обманывать надо
Если станок был официально куплен в РФ, то скажите, что он уже БУшным переехал в ту страну, с домена которой пишете. Если он с Европы то еще проще
Найдите адрес с которого написать
20 часов назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
У нас такой же номер .МС422С
9 часов назад, mortinio сказал:
Пропишите в таблице greifer (двузахватной руки) номер инструмента имеющийся в  таблице инструментов .затем вызовите wzw help и вставьте инструмент из захвата  ориентированного к шпинделю в шпиндель затем отведите все в исходные и инициализируйте софт ATC.
Как чпу воспримет эти манипуляции??
я нашел макрос от dmu 70 где имеется в wzwrett.hlp такая строчка
надо посмотреть как это реализовано в  pLC и вам этот модуль подкинуть
#0007  T0 IN SPINDLE (PLC-SOFTWARE)
       CHECK TOOL CHANGER TABELLE !!
@mortinio вся логика смены инструмента обрабатывается модулем
WM_AUFT.MOD
Вот шаги вашей программы
CASE   B_SKZ_Auftrag -номер шага на котором находится программа смены - адрес B7061
    CM     _Auscodierung_Auftrag       * Step:
    CM     _WZ_Holen_bei_WZW           * Step:
    CM     _WZ_Ablegen_bei_WZW         * Step:
    CM     _WZ_TP_leer_auf_UP_bei_WZW  * Step:
    CM     _WZ_TIN                     * Step:
    CM     _WZ_TOUT                    * Step:
    CM     _WZ_Tooldef                 * Step:
  ENDC
Посмотрите значение этого байта если конечно еще не потеряли интерес....
также посмотрите значение этого байта B_SKZ_Tooldef - B7000 от него зависит а каком этапе находится определение инструмента
 CASE   B_SKZ_Tooldef
    CM     _0_Init
    CM     _1_Tooldef_speichern
    CM     _2_Tooldef_ausfuehren
    CM     _3_Tooldef_reuckmelden
  ENDC
EM
По факту программа должна переписать номер инструмента из
LBL _1_Tooldef_speichern
  L      WS_Werkzeugnummer -  W264
  =      WG_Toodef_Werkzeugnummer_gespeichert - сюда  W8518     WG_Toodef_Werkzeugnummer_gespeichert
если конечно я нашел именно тот модуль который отрабатывает у вас -без трассировки очень сложно а ее надо на месте проводить
    • RUSVolt
    • vasillevich68
      @Shura762 , @maxx2000 Так ему что? нужно  ??? В чем проблема-то? Всего-то, нужно нарисовать осевые на рабочих плоскостях. 072.mp4
    • RTYG55
      Возможно, профессионалам я покажусь глупым, возможно и тема не для этого форума, ибо дилетантская. Но тут вы, мужчины, зачастую мне помогали, ибо профессионалы. А на всяких любительских чпу форумах зачастую просто какую-то чушь читаешь. Попытаюсь описать как можно подробнее. Работаю с деревом. Не могу справиться с волнами при обработке по кривой. Симко всё показывает всегда нормально, но что он показывает, не имеет отношения к тому, как будет станок работать. Станок: шаговики от лтп. Деление шага на 32, выше лтп не тянет. И так скорость чуть больше 3000 мм\мин. Материнских плат перепробовал 4 штуки по несколько раз, выбрана самая лучшая. Версий линукс снс перепробовал несколько, нашёл с самым низким временем задержки и как раз таки минимальной волнистостью при обработке. Пробовал подключать драйвера и напрямую к лтп, и через плату, результат одинаковый. Материнская плата сейчас с 4х ядерным процессором, ддр3, 775 сокет. ПМ 2024. постпроцессор какой-то откуда-то, уже и не вспомню. Пробовал и другие, которые есть с ПМ. В лучшую сторону ничего не меняется. Самая бльшая проблема при стыке линий и дуг. Перепробовал разные допуски, заменяя дуги, вписать дуги, разный коэффициент точности, сглаживание. По профилю кривой или по профилю 3д модели дают идентичный результат. Просто прямые линии или просто дуги, или спиральное сверление, всё отрабатывается нормально, кромка без волн. В линукс снс перепробовал и просто g64 и с разными параметрами P и Q десятки раз.  И на разных скоростях, естественно. Лучший результат получается, если разбить траекторию на множество мелких отрезков по 0,01 вообще без дуг. Но это, как мне кажется, неправильный подход, ибо файлы огромные получаются. Куда ещё смотреть? Что делать? Или это просто штатный режим работы шаговиков с лтп, и лучше не будет.  Волнистость эта в пределах нескольких соток. Глазом не сильно заметна, но рукой ощущается.
    • Shvg
      Вроде как всё записывается.
      также как и в Компас в Строительной конфигурации лет 8-10 назад. И то насколько мне известно в Компасе избавились от этой бестолковой команды, Сетка прямых осей, как минимум уже 3 версии назад.
    • Shura762
      ТФ все таки машиностроительный САПР, и вряд ли кто-то здесь это скажет. Это очень удивительный мир "проектная документация" такие как ПЗ, ПЗУ, АР, КР..... и мое любимое КМ и КМД, с последним работал, "не дай бог каждому" машиностроителю.
      Одиннадцатая, предпоследняя часть "Атласа типовых конструкций технологического оснащения для твердого хромирования" посвящена анодам для наружного хромирования.   До сих пор такие аноды присутствовали на страницах Пособия либо "условно", либо "схемно". В Части XI даны реальные конструкции анодов для наружного хромирования, выданные в производство и испытанные на многих заготовках, подвергаемых твердому хромированию наружных поверхностей.   Для одного из анодов по ссылке приведен полный комплект документации. 2_6_1 Атлас Часть 11.pdf
      Лучше него все равно никто не скажет, каков рынок СНГ, для фланцев кибер-технолога. Он то владеет всей информацией в Сети и отлично разобрался с тем, что лежит в основе кибер-технолога. Убедительно объяснил, почему американцы недовольны, как нейросеть генерирует УП и почему кибер-технолог, созданный на базе КТЭ, делает это намного лучше. Ни один академик здесь и рядом с ним не стоит, по осведомленности. Собственно академики здесь вообще не понятно за что они получают 200 тысяч за звание. Настоящий ученый здесь был проф. Бочаров Ю.А. светлая ему память. Больше такого уровня я никого здесь не встречал.
