@Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения.
В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано
Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны?
Вот такая запись есть в документации
For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:
Turn the power OFF and back ON
Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed.
Корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса» в этом году прошел в Калининграде. Его основной площадкой стало ОКБ «Факел». В 27 компетенциях и трех направлениях Кубка рационализаторства соревновались более 800 участников и экспертов из 31 организации ракетно-космической отрасли.
АСКОН, постоянный партнер чемпионата, поддержал пять компетенций: «Инженерия
космических систем», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Инженер-технолог машиностроения», «Аддитивное производство».
Работа в КОМПАС-3D на площадке компетенции «Инженерия космических систем»
В инженерных компетенциях набор используемого программного обеспечения включал как зарубежные системы проектирования, так и российские. Показательно, что победу в трех ключевых дисциплинах одержали инженеры, выбравшие для работы КОМПАС-3D от АСКОН. В отечественной САПР достаточно инструментов, чтобы выполнять сложные задания чемпионата, а результат [...]
View the full article
На обед пошёл свет выключил с обеда вернулся свет включил. Пошёл на обед - выключи оборудование. И вы что - на предприятие обедать ходите или работать? ( немецкий менталитет )
Коллеги, нужна помощь. Собственно, вопрос на скрине: https://cloud.mail.ru/public/zyhs/XJ9zgUdXd
Прилагаю деталь для тестов (Листовая деталь с конфигурациями 1,2,3 формат файла SW 2022): https://cloud.mail.ru/public/mDbk/A9RM66BtB
и модуль с кодом: https://cloud.mail.ru/public/PKbb/pT9jYU1Rn
дублирую код текстом:
Что нужно добавить в код, что бы решить проблему?
Я так понимаю, в стартовом посте бэкапы со станка, где работает, и со станка, где уже нет. А хорошо бы бэкап со станка, где сейчас не работает, но старый - когда ещё работало. И бэкап с него же сейчас, когда уже не работает. Тогда можно параметры сравнивать. Ваш Кэп :)
