Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Добрый день , коллеги .
Работая с процедурой "Черновое фрезерование _ Черновая спирально" много лет сталкиваюсь с невозможностью заставить Симатрон отработать холостые движения (соединения проходов) на максимальной подаче (или по G0).
Вроде и специальный параметр для этого прикрутили несколько лет назад , но он срабатывает далеко-далеко не всегда.
Во вложении пример. В нём время воздуха превышает 5 часов (35%) из-за соединений проходов.
Поделитесь опытом , кто как справлялся с такой проблемой ? Какое сочетание параметров процедуры "Черновая спирально" гарантирует корректный результат ?
p/s Вариант "применить другую процедуру" не подходит.
Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y)
Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6...
Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21.
По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца.
По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5
Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов .
Подскажите что можно еще попробовать сделать?
Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять?
Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию
В том то и вся соль, что при импорте STL в МашинСим все, абсолютно все, координаты уплывают. Предвидя вашу реплику, отвечу, что конечно при экспорте выбираю систему координат для экспорта. Но я экспортировал узлами. Надо попробовать целой сборкой.
ИМХО вот этот МашСим импортирован именно узлами:
@Artas28 Спрут не для слабаков! Он для крутых, матёрых, прожжённых программистов, повидавших в этой жизни всякое! Кто не работал в Спруте - считай и не жил.... СпрутКам - он такой од1н!
